Количество и расположение свай ТИСЭ в доме 8*8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем pten4, 11.02.15.
  1. pten4
    pten4
    pten4
    Чебоксары
    Подскажите пожалуйста лучшее расположение свай ТИСЭ для двухэтажного каркасного дома 8 на 8 метров.
    Сваи планирую размерами 250х2000 с расширением в нижней части до диаметра 500 мм и шагом 2 метра, обвязку планирую делать из трех досок 150х50. Есть понимание того, что их надо расположить под внутренними стенами (отмечены синими линиями), но тогда пролеты увеличиваются или количество свай. Допустимо ли делать пролеты более 2 метров при условии использования в качестве лаг пола одиночной доски 150х50 с шагом 0,6м ? Возможно следует класть лаги с шагом 0,4м?
    Возможно ли сделать перекрытие первого этаже длиной 5 метров (хочу большой зал) из доски 300х50, спаренных досок?
    Прошу прощения за такой чертеж, солидворкс не очень освоил, поэтому рисовал в масштабе.
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Сделайте дом 9*9 отходов меньше будет.
    Обвязку сделайте из бруса 200х200 или 250х200.
    Для лаг пола лучше использовать 100х200. У меня пролёт 4 м. Если на них прыгать, по ощущениям, не прогибаются вообще.
    Делайте шаг чуть меньше 600 между балками для более плотной укладки утеплителя.
    Пролёт 5 м для балок 100х200 с шагом 600 вполне допустим.
    Чертите в ArchiCAD.
    Уделите пару часов просмотру учебных фильмов по ArchiCAD на youtube и сэкономите кучу нервов и времени.
    А вообще, для начала, выберите готовый проект на plans. ru, например.
    P. S. Обязательно сделайте геологические и геодезические изыскания.[/QUOTE]
  3. pten4
    pten4
    pten4
    Чебоксары
