Утепление пола, что еще добавить в конструкцию
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rustiksab, 11.02.15.
  1. rustiksab
    rustiksab
    rustiksab
    Добрый день!
    Есть такой вопрос. Хочу положить ламинат, но сейчас деревянные полы холодные, вскрыл пару досок, лежит пароизоляция, и сверху мин вата, пароизоляция не идет внахлест стены, отсюда я думаю и тянет холодом...Что предложите, положить дополнительный утеплитель, или просто устранить зазоры что бы не тянуло холодом. Спасибо. IMAG0859.jpg IMAG0860.jpg IMAG0861.jpg
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сколько у Вас сейчас утеплителя - толщина? и пароизоляция под утеплителем?
  3. rustiksab
    rustiksab
    rustiksab
    2 слоя по 50, и пароизоляция только под! утеплителем, купил таким дом, хочется сделать теплее полы, и забыть на долго время про них.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я честно говоря не спец в мембранах и к ним никогда особо не присматривался.
    Но что-то мне показывает, что этот перфорированный материал вполне ожет оказаться и не пароизоляцией.
    Но, собственно, если это ПИ, то она уложена неправильно. Должна быть на минвате.
    Если это не ПИ, то нужно уложить сверху ПИ.
    А если есть место, то можно и утеплителя добавить.
  5. rustiksab
    rustiksab
    rustiksab
    Да, я подозреваю что на минвате она тоже должна быть (как и со стороны подвала, т. к по весне в подвале наверняка будет влажно, продухи есть), но тут встает вопрос если будет лежать ламинат и подложка, то этот слой будет ли в качестве пароизоляции? т. к есть еще полы на кухне 23кв, там вскрывать полы, будет слишком трудозатратно, но там я хочу постелить теплый инфракрасный пол. Тут в спальне хотел обойтись без инфракрасного ТП, но полы хочется теплее. Место под утеплитель да есть, могу утеплить, но как быть, с тем что ПИ находится не внахлест стены, это нормально?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ламинат пар отсекает хорошо. Подложка подложке рознь. Как они пропускают пар, я не в курсе.
    Лично я использую те, что его пропускают просто великолепно.
    Если подложка как ПИ, то думаю, подойдет.
    Ну и конечно, если внизу ПИ - убрать и\или заменить на ВВ-мембрану.
    Ох уж мне эти маркетологи :)
    Я таки не понял. Внизу у Вас что лежит? Если ПИ - убрать.
  7. rustiksab
    rustiksab
    rustiksab
    Если Пи убрать то все, окажется подпол высотой где то 50 см, т. е ПИ служит как бы колыбелью для Мин ваты. Получается так, Подпол 50см, далее перфорированная ПИ, далее лежит мин вата в 2 слоя по 50, далее зазор в 15см, и доски с пазами, вставляющиеся друг в друга. Т. к ПИ не идет внахлест со стеной, то чувствуется холод проникающий как раз между стеной и той прослойкой что между мин ватой, и досками.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут, понимаете ли, два прямо противоположных слова.
    Перфорированная - значит в дырочках. Значит пропускает пар (хотя бы через дырочки).
    Пароизоляция - наоборот не должна пропускать пар.
    Так что у вас или пароизоляция или перфорированная. :flag:
  9. rustiksab
    rustiksab
    rustiksab
    Ну я не совсем уверен что она в дырочку, возможно там что то типа такого. В силу своих малых познаний во всех вопросах связанных с утеплением пола, возможно путаю что то.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну Вы все-таки выясните, что это ПИ или не ПИ. Мне это сделать вообще нереально.
    А вопрос меж тем серьезный.
  11. rustiksab
    rustiksab
    rustiksab
    Да надо до конца выяснить этот момент, но судя по предварительным данным это все таки мембрана, примерно такая как на картинке, только у меня белого цвета.
  12. rustiksab
    rustiksab
    rustiksab
    Помоему ПИ похожа на некий ворсистый материал? без такой ячеистой структуры?
