Покритикуйте вариант лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем nikolai_77, 11.02.15.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Нужен совет, насколько жизне способный вариант лестницы. Может чо нить подправить надо. Подскажите пожалуйста.
    Исходные данные
    Высота подъема 270 см
    Длина лестничного проема в плане 274 см
    Ширина площадки 92 см
    Количество ступеней всего 12
    Поворотных ступеней 3
    До поворотных ступеней 0
    Толщина ступеней 4 см
    Выступ ступеней 5 см
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 22.5 см
    Глубина ступеней 25.2 см
    Высота подступенка 18.5 см
    Внутренний угол поворотных ступеней 30°
    Тетива лестницы
    Длина верхней тетивы лестницы 272.3 см
    Длина нижней тетивы лестницы 0 см
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 30.3 см
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Надо. Очень крутая. В начале лестницы можно добавить7
  3. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Добавить 7 см?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Начать из под проема. Уменьшиться высота ступеньки.
  5. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Всё равно не пойму, что надо сделать.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насколько я понял, у вас вся лестница в плане помещается в размер проема. Если так, то можно пару ступеней разместить за пределами проема, что улучшит ситуацию.
  7. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    У меня размер проёма 92х180 см.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Тогда верхнюю ступень разместите на шаг ниже.
  9. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Ну да, если я опущу лестницу предположим на 20 см. то угол наклона будет не 48.1 а 45.9.
    Спасибо за подсказку.
  10. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Блин, не могу найти подходящее видео где было бы видно изготовление и монтаж подобной лестницы как у меня. Большинство видео под 90 градусов, с площадками, а у меня только забежные ступени (площадки нет). Так как я в конструировании лестниц ещё новичок хотелось бы увидеть все нюансы. Может кинет кто сылку на видео или любую другую инфу, Ну очень надо.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что именно вас интересует?
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @nikolai_77, Давайте так. Критиковать вариант лестницы по Шитову МЫ не будем.
    Что Вам требуется Вы сами не знаете или сформулировать не можете. Так вот что бы Мы Вам помогли выкладывайте фото с разных ракурсов и обоих этажей (захватываем проем в перекрытии, стены, двери и окна вблизи лестницы)
  13. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Только приехал с дачи. Выкладываю фото. Чуть не забыл, полная высота от пола первого этажа до полы второго этажа 2687 мм + чистовой пол 18 мм (доска) итого получается 2705 мм.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какая у Вас высота от пола до потолка на 1-м этаже?
  15. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    2475 мм
