F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Тогда смело, с трудовым задором и песней которая строить и жить помогает - делаем из 300 мм. экономя 1.5 куба газика
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А если среднюю стену сделать из глиняного полнотелого кирпича м200, то армопояс не нужен, в стене смело делаем вентканалы где нужно, имеем посреди дома целую стену с отличной теплоинерционностью, и в плюсах звукоизоляция, которой ГСБ не блещет.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тут я поспорю немножко - просто пример: у соседа подвал из заводских блоков ФБС, у меня монолит, который заливался уже в минуса (арматура d8 с расстоянием 1200 в шахматном порядке). У него в подвале мыши и сырость, потому, что щели между блоками играют, а у меня тепло, сухо, и опять рассольник. Скажу жене, чтобы на ужин пилов приготовила.
  4. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Ну качество блоков тоже разное бывает, например после того как я в ЖБИ на тракторном взял блоки ФБС, я для себя этот жби закрыл, хоть и рассказывает тамошних хозяин, что он кладет туда все что надо, но блоки у него г..но.
    Перемычки (визуально) лучше на крафт бетоне (там и заказал).
  5. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Ага брали на ЛТЗ две перемычки и кольца, что г...но это точно.
  6. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Во о сырости! Расскажите кто знает, как правильно сделать вентиляцию в подвале!
    По теории знаю, две трубы, одна 20 см от пола, другая под перекрытием. Так у нас в подвале в гараже, вот только тяги, как мне кажется нет.
    Планируется сарай, в нем подвал. Трубы эти по стене или в крышу сарая выводить? на выходе они разной высоты? расположить их рядом или нет?
  7. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Все верно минимум две трубы, приточная и вытяжная.
    Приточка - забор воздуха низко от земли и в помещении тоже низко от пола.
    Вытяжка расположена под потолком помещения и выводится на улицу как можно выше.
    Чем больше разница высот забора воздуха и (Приточки) и выпуска (Вытяжки) тем лучше тяга.
    Приточку и вытяжку в идеале разнести по диагонали помещения (дома). Чтобы воздух поднимаясь проходил и вентилировал весь обьем помещения. Расположив их рядом - тяга будет, но вентиляции всего объема помещения не добиться.
  8. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Получил уведомление о принятии в госпрограмму по Липецку. В феврале получаю документы. По весне ждите - приеду, начну строиться и вопросами заваливать :pioner:
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это вы наверное про вентиляцию не подвала, а погреба?
    Я использовал 160-ю канализ. трубу красную. Приточка выходит из стены примерно в метре от земли, вытяжка пока тоже рядом, но планируется её вывести в вентканал первого этажа и дальше через второй на крышу. Пока это не делаю, т. к погреб не утеплен и в нем везде на стенах и на потолке конденсат и плесень. Картошку агроспаном прикрыл, сверху капает - картошка сухая.
    Если вытяжку наверх выводить не внутри отапливаемого помещения, а снаружи - то будет с неё конденсат течь.
    А в подвале все очень просто - вытяжкой является печка буржуйка. Выхлопная труба d150 - пока четыре метра над землей (над перекрытием первого этажа) тянет так, что даже не затапливая печку можно возле неё курить - все вытягивает. А приточка - естественные щели дверей, и плюс есть у меня пара отверстий в стене, но они на зиму закрыты.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кстати, совсем насчет вентиляции в погребе я еще не определился, т. к. если летом вентилировать, то горячий воздух сверху будет попадая в погреб охлаждаться и стекать по стенам конденсатом. Наверное на лето нужно будет вентиляцию затыкать. А зимой хорошо, вот прямо сейчас в погребе 8.2 градуса.
    Кстати, это очень хорошо что погреб только планируется.
    Если будете делать из ФБС или кирпича - будет сырой. Из грунта влагу будет сосать.
    А если будете монолит делать, могу посоветовать где добавку в бетон купить. Добавляете - и можете хоть бассейн заливать - бетон воду не пропускает.
  12. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    @Сaшa, вообще из ФБС, уже нашла где купить и скидку выторговала :victory:. А что вертикальная гидроизоляция не поможет!
  13. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Так если у меня на подвалом сарай, с вытяжной трубой понятно - в крышу (чем выше тем лучше как ты говоришь), а приточная - "низко от земли", внутри сарая что ли обрезать :ogo: или по стене на улице :faq: а как тогда выводить :faq: изгиб получится :flag:. Или обе в крышу одна покороче, другая подлиннее :faq:
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @ИринаЛипецк, вертикальная гидроизоляция поможет, просто посчитайте стоимость монтажа фбс с обустройством гидроизоляции, и стоимость опалубки, арматуры, бетона, и гидрофобной добавки.
    Обе трубы не крышу не надо, приточную в стену, и на улицу 1,0-1.5 м. от земли, с загибом вниз, чтобы осадки не попадали, и сеточкой от комаров и мух.
  15. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    @Сaшa, добавки добавками, а гидроизоляцию делать все равно нужно. Вопрос только что у нас не болота и слой битумного праймера и два слоя битумно-полимерной мастики снаружи вполне достаточно.
    Кстати монолит набирает влагу интенсивнее чем ФБС. Я конечно не говорю про паленые блоки изготовленные не пойми как и из чего. И естественно замки между блоками нужно хорошо забивать.
    По стоимости монолит не на много дешевле обходится, но дольше по времени, но вроде-бы прочнее, но с опалубкой возни много и т. д. Короче кому что нравится.
