1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент на скале с высоким УГВ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Stier11, 11.02.15.
  1. Stier11
    Stier11
    Stier11
    Здравствуйте. Оч нужен совет по выбору фундамента.
    Грунты: 1й слой - плодородный слой ≈ 30 см.
    2й слой похож на тугопластичный суглинок (могу ошибаться). Толщина слоя приблизительно 1,2-1,3 м
    Далее скальный грунт. После бурения скважины (на воду) на поверхности осталось примерно 0,5 куб. м. бирюзовой крошки.
    УГВ в жаркие дни ≈ 0,5м., после дождя сантиметров 20ть.
    Участок чуть ниже дороги 20 - 40см.
    Дом планируется 7х8, 2 этажа, стены полистеролблок, перекрытие дерево. Фундамент с одной внутренней перемычкой. Отопление круглый год.
    Сосед рядом, под такой же размером дом, планирует ручным буром «докопаться» до скалы и залить сваи с ростверком.
    А может траншею, от самой скалы, засыпать песком и залить ленту:faq:, в плане выполнения работ было бы проще, наверное. Фундамент возможно придется оставлять зимовать без нагрузки.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Здравствуйте. Если принять вариант с песчаной засыпкой, то возможно ли откопать траншею с такой водой?
  3. Stier11
    Stier11
    Stier11
    Вычерпывать придется много, но вода прибывает медленно, грунт плотный. Думаю выкопать траншею вполне возможно.
