1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Неравномерно нагруженный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Турррист, 11.02.15.
  1. Турррист
    Турррист
    Турррист
    Пермь
    Имеем: МЗФЛ 8,5 на 8,5 по осям, шириной 30 см, глубиной 60 см, с 2мя перемычками. Можно ли на него поставить такую конструкцию как на картинке, те дом каркасник одноэтажный с холодным чердаком примерно 6 на 9 и к нему пристрой открытая веранда 3 на 9. вопрос в деформации ленты, под относительно тяжелым домом и легкой верандой фундамент будет работать по разному? УГВ высокий, глинистые грунты 11.jpg 12.jpg 132.jpg
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если взять несущую спос. грунта 0,5 кг\см2 и площадь опоры только под четыремя стенами (8,5 м х 4), получим площадь опоры 102000 см2.
    Т. е. 50 тонн (грубо, без запаса) можно сверху поставить. :um:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, Михаил, я правильно прикинул?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Максим, на основание по моему конструктиву никаких проблем, в контексте проблемы ТС, не возникает. С траншеями (в традиционном МЗФЛ), все сложнее.
  5. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Добрый день!
    Подскажите, как правильно делать открытую веранду? Одним фундаментом с домом или нет?
    Дом 1,5 этажа, из керамического блока + облицовка в полкирпича. Перекрытие 1 и 2 этажа монолит.
    Геологии нет, грунт смотрел у соседей. До метра чернозем, потом суглинок, глина после 2 м.
