Помогите с выбором размера пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kirush, 11.02.15.
  1. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    Добрый день!
    Помогите определится с выбором размера пенобетона.
    Построен цокольный этаж. В этом году планирую строить остальные 2.
    Стена будет: 500мм
    мой вариант:
    Блок: 300мм
    Утеплитель: 50мм
    Облицовочный кирпич: 120мм
    Воздушный зазор: 500-300-120-50=30мм
    1 вопрос: есть пеноблоки 330/350мм, есть ли смысл брать их и уменьшить толщину утеплителя? Какой вариант теплее?
    2ой вопрос: пеноблоки планирую купить D500/600 или стоит индекс побольше взять на первый этаж?
    Спасибо
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Возьмите газобетон плотностью D400 шириной 375-400 мм. И не нужен Вам будет никакой утеплитель.
  3. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    Спасибо, кратко посмотрел Ваше строительство - Вы же используете утеплитель? Дом строю не очень далеко от Вас, в Серпуховском районе, те температурный режим одинаковый. Многие знакомые тоже советуют Ytong, смотрю пока на него.
    375мм ширина + 120мм облицовка = 495мм (у меня всего 500мм), мне кажется воздушного зазора, как то маловато, даже без утеплителя. Дом достаточно большой 11х12, в 2 этажа + мансарда (цоколь построен). В качестве перекрытий - плиты. Несущие стены из кирпича М125 (кирпич куплен).
    Поэтому плотность собирался брать больше, но с повышением плотности падает теплоемкость. Хочется теплый домик.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    @Kirush, блок на 10 мм можно во внутрь свесить, а кирпич на 20 мм наружу, или взять узкий кирпич. Вот и получится нормальный вентзазор. Я утеплитель не использую, не нужен он в нашем регионе.
