Ворота с функцией шумозащиты, таких здесь еще не было
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebekk@, 11.02.15.
  1. Rebekk@
    Rebekk@
    Начинающий строитель
    Rebekk@
    Всем здравствуйте ! Заканчивается зима, начинается новый строительный сезон, соответственно хочу поделится итогами прошлого, точнее двух предыдущих. Не люблю поспешные отчеты, поэтому, в моем случае, отзыв о строительстве и опыте эксплуатации в течении двух лет (в том числе зим, что принципиально).
    Сразу скажу, что бюджет данного строительства достаточно высок, но это мой осознанный выбор, поэтому обсуждать данное решение в этой теме не собираюсь.
    Начала я со строительства шумозащитного забора, так как участок расположен непосредственно у дороги с некоторым автопотоком. В итоге нарисовался лайт-вариант шумобарьера с оживленных трасс. Так как отчет о нем писать не планирую, опишу в вкратце здесь, вопросы задавайте – отвечу, что помню. Получился забор из двухметровых секций из сэндвич-панели с пенополистирольным наполнением толщиной 100 мм. и общей высотой 3,6м.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А как далеко трасса от этого забора? Не огибает ли звук "поверх"?
  3. Rebekk@
    Rebekk@
    Rebekk@
    Результатом строительства более чем довольна, больше подобных сооружений еще не наблюдала, особенно порадовала опция возможности заказа сэндвича с разным цветом металла обшивки. Внутри выбрала – цвет под дерево, какое не помню, с наружи – стандартный коричневый колер. Качество панелей на уровне – производителя не пишу по известным причинам.
  4. Rebekk@
    Rebekk@
    Rebekk@
    Мы имели П-образный проем 2,5 х 5,0 м., шумозащитный контур разрывать смысла не было, иначе к чему вся затея с отсечением лишнего шума. Делать подобное полотно из единого или сборного сэндвича было конструктивно невозможно, поэтому Дмитрий предложил силовую раму с обшивкой с двух сторон сэндвичем толщиной 4 см. Таким образом, мы получили конструкцию, которая вполне удовлетворяла моим требованиям. Был принят минимально возможный отступ от забора – 50 см. С одной стороны проема устроен фундамент под раму ворот – п- образный элемент из металлического квадрата забетонирован, глубина заложения – 1,5 метра, ширина – 50 см. С другой стороны проема – приемный столб с двумя ловушками вверху и внизу из того же профиля, забетонированного в землю. При всей массивности конструкции полотно достаточно легко отодвинуть в ручную, что для меня очень не маловажно. Автоматика фирмы Роджер, претензий нет.
  5. Rebekk@
    Rebekk@
    Rebekk@
    Больше мне сказать особенно нечего и это большой плюс, так как не было необходимости вникать в процесс строительства, что опять же редкость по сегодняшним временам, когда подрядчики частенько грузят заказчика якобы тонкостями производства, зачастую оправдывая свои ляпы.
    Ну и ложка дегтя, а то совсем пастораль нарисовалась – пару раз чистила от снега нижнюю ловушку и после субботнего снегопада воротина нагребла дальним концом сугроб и не доезжала до места паркинга сантиметров 30, пришлось лезть чистить.
    Самое большое неудобство гуляющий по зиме из-за резкого перепада температур приемный столб, поэтому время от времени приходится стоять и ждать секунд 30 пока ворота полностью закроются, чтобы отключить автоматику. Ну эта проблема большинства столбчатых фундаментов на моем участке вне зависимости от глубины заложения, по весне все они приходят в изначальное положение.
  6. Rebekk@
    Rebekk@
    Rebekk@
    Чуть не забыла – к забору у меня пристроен хозблок, тоже из сэндвича, тоже с воротами. Конечно же Херман.
    Ну вот в общем то и все, всем осилившим данный опус до конца, желаю удачного строительного сезона, надежных подрядчиков, хороших скидок на стройматериалы и достойной зарплаты по месту приложения труда, что бы оплатить все свои хотелки. Спасибо за внимание. Подобный отчет писала в первые, поэтому строго не судите, будут вопросы – спрашивайте, с удовольствием отвечу.
  7. Rebekk@
    Rebekk@
    Rebekk@
    Метров восемь на в скидку. Отвечу сразу насчет шумоизоляции, изначально у меня одноэтажный не очень прочный дом, расположенный торцом к забору, таким он мне достался от продавца. От него же в наследство достался деревянный забор, еще и выстроенный за красной линией. После возведения забора в доме – тишина, раньше стены содрогались иногда при проезде большегрузного транспорта. Что касается участка, то раньше был эффект полного присутствия на обочине трассы, включая взгляды дальнобойщиков через забор. Стало на порядок тише, сравнить можно, что как будто участок переехал в глубь застройки на 2-3 ряда. То есть шум присутствует, но уже фоном. У нас не настолько скоростная трасса что бы волны перепрыгивали забор, при скорости до 60 км/час звук, а он идет от точки соприкосновения шины и дороги, глушится об забор, ранее рисовала схемы, не сохранила к сожалению.
  8. DMITRY 1
    DMITRY 1
    DMITRY 1
    Достойное исполнение.
    Ценник при описанных обстоятельствах- вторичен.
  9. SergeyRTF
    SergeyRTF
    SergeyRTF
    Moscow, Russia
    Сдвижные элетро ворота зимой это просто боль...
  10. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Никакой боли, очень удобно. А снег убирать надо при любых воротах.
  11. Rebekk@
    Rebekk@
    Rebekk@
    Со всей ответствнностью заявляю - Вы не правы, в доказательство собственно и тема.
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Конструктор все таки проффесионал. Хорошо расчитал силовые точки рамы. Панели не вздулись. Все таки переживал за этот момент немного.
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Rebekk@, ГРАНДИОЗНО...
    А как сделан фундамент для такого высокого забора?
  14. Rebekk@
    Rebekk@
    Rebekk@
    Ничего особенного - под опоры фундамент заглублен на 1,5 метра, между ними висячая на уровне земли лента, панели же легкие
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Рама из какого профиля сделана?
