Дом из проф. бруса 9х9.5 по проекту 12-11 (М-121-1D, М120)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем djarkoff, 11.02.15.
  1. djarkoff
    djarkoff
    djarkoff
    Солнечногорск
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Изучаю форум уже второй год и вот настал момент сдвинуться с мертвой точки и начать воплощение нашей (семейной) мечты, а именно строительство дома.
    Изначально решили строить именно деревянный дом, дабы отойти от городских железобетонных стен..(также были и другие мотивации). Рассматривали разные проекты, в итоге остановились на доме из профилированного бруса по проекту M-121-1D. Дом будем строить под ПМЖ (по отоплению - твердотопливный котел+камин) для проживания двоих взрослых и двоих детей. По проекту брус клееный 160х165 хотим заменить на проф. брус 145х192 или 195х192. Проект дома уже приобрели, хотим внести некоторые изменения, о которых напишу по ходу развития темы. Весной планируем начать строительство фундамента, а сруб поднимать зимой 2015-2016 (не загадываю). До начала строительства есть еще немного времени, чтобы прояснить для себя оставшиеся вопросы. Буду очень рад конструктивной критике, советам и комментариям по строительству.
    Дом из проф. бруса по проекту 12-11(М-121-1D, М120).jpg tipovyie_proektyi_kleeniy_brus_5_3.jpg tipovyie_proektyi_kleeniy_brus_5_4.jpg tipovyie_proektyi_kleeniy_brus_5_5.jpg tipovyie_proektyi_kleeniy_brus_5_6.jpg tipovyie_proektyi_kleeniy_brus_5_7.jpg tipovyie_proektyi_kleeniy_brus_5_8.jpg
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Проект весьма интересный.
    1. Вход в тамбур и приплыли!
    2. Лучше попадать в дом через гардеробную:).
    3. Котел наверно будет в тамбуре или?
    4. Весьма интересное решение будет с висячей стеной на гостиной.
  3. djarkoff
    djarkoff
    djarkoff
    Солнечногорск
    Планировку 1-го этажа планируем изменить
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Тамбур объединяется с постирочной и превращается в котельную.
    Гардеробная превращается в тамбур.
    Чуть опоздал. ТС уже сам все поправил.)
    Дверь с террасы в котельную, я бы все-таки сохранил.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Теперь ставим простенки, получаем арку, меняем направление лесницы и все ОК.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Тогда у него почти полностью теряется пространство гостиной и появляется не нужный холл.
    ИМХО
    Смущает стена на мансарде 5м, под которой внизу ничего нет?
  7. djarkoff
    djarkoff
    djarkoff
    Солнечногорск
    Тоже думал по поводу простенка,
    1. там ширина по осевым размерам 1880мм (ширина прихожей) и минус 200мм брус, остается 1680 - маловата ширина для лестницы
    2. как правильно заметил Igor908 теряется пространство
  8. djarkoff
    djarkoff
    djarkoff
    Солнечногорск
    План фундамента по проекту - лента 300х1150 (750 в землю 450 цоколь)
    Столбики под террасу заменю на ленту
  9. djarkoff
    djarkoff
    djarkoff
    Солнечногорск
    По проекту она будет каркасная.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А не хотите 500 в землю и 600-цоколь или 600х600?
  11. djarkoff
    djarkoff
    djarkoff
    Солнечногорск
    Кто - что скажет по схеме армирования фундамента (или лучше в другой раздел форума обратиться)
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Хорошо.
    У меня по первому этажу помещение 9х4 над которым тоже будет 2 каркасной стены. Правда дом ОЦБ, но не суть.
  13. djarkoff
    djarkoff
    djarkoff
    Солнечногорск
    На участке перепад высот между передней и задней стенкой фундамента ~30см, поэтому даже и не знаю какой высоты лучше цоколь сделать.
    Предложите какие-нибудь варианты.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @djarkoff,
    У меня перепад был 40-45см. В самой высокой точке 500х500.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    С какого перепуга грузить ленту в среднестатистический слой промерзания грунта!
