Армопояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем scorpio35rus, 11.02.15.
  1. scorpio35rus
    scorpio35rus
    scorpio35rus
    Вологда
    Армопояс
    Добрый день!
    Планируем в этом году начать строительство дома 12х12. На цокольном и первом этаже будут плиты перекрытия. Второй этаж перекрывается деревянными балками.
    Проектировщик запроектировал всего один армопояс под деревянными балками второго этажа. Отсюда вопрос, необходимо ли делать армопояс под ж/б перекрытия первого этажа?
    Если да, то может кто-нибудь скинуть ссылки на пункты нормативной документации.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А фундамент у вас какой?
  3. scorpio35rus
    scorpio35rus
    scorpio35rus
    Вологда
    Я полагаю, что лента. План фундамента в прикремленном файле.
  4. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    А из чего цоколь, стены? если монолит или кирпич, то не нужен Вам этот армопояс.
  5. scorpio35rus
    scorpio35rus
    scorpio35rus
    Вологда
    Цоколь из кирпича, стены - газобетонные блоки.
  6. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Под газобетон обязательно армопояс для распределения нагрузки, так что придется и между первым и вторым и еще под крышу заливать.
  7. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Так это в любом техническом решении для несущих стен из газобетона указано.
  8. scorpio35rus
    scorpio35rus
    scorpio35rus
    Вологда
    Да вот и я это, вроде как, понимаю, но проектировщик этого не предусмотрел. Хочу найти нормативку, чтобы показать ему!
  9. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Ну пусть он Вам расчет покажет что у него все получается без армопояса. Если и по расчету пройдет то нет страховки о того что при монтаже плит не произойдет скалывания блока.
    Конкретного указания в нормативе скорее всего не найдете только рекомендации, а вот у производителя блоков обычно указывается что необходимо!
  10. scorpio35rus
    scorpio35rus
    scorpio35rus
    Вологда
    Позвонил на завод. Сказали, в документации этого нет, но рекомендуют сделать. Но это опять же на словах.
  11. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Ну вот Вам как заказчику от того что сделаете спокойней будет? Ну так сделайте чтоб потом не терзать себя мыслями вот внормах нет ничего, а у меня стена треснула, а треснуть она может и с армопоясом. Затраты не такие уж великие на этот пояс, нервы дороже)
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @scorpio35rus, рекомендую перед строительством изучить документ "Конструкции с применением АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства" - gazo-beton. org/files/images/YAB%20document/STO%20NAAG%203.1-2013.pdf
    Там и про армопояс под плиты прочитаете.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну так плиты же будете класть на эту ленту, что там делать ещё армопоясу?
  14. scorpio35rus
    scorpio35rus
    scorpio35rus
    Вологда
    Спасибо.
  15. scorpio35rus
    scorpio35rus
    scorpio35rus
    Вологда
    Я имею ввиду армопояс на перекрытии первого этажа, а не цоколя.
