Бытовка с верандой, 5х5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Старый топор, 11.02.15.
  1. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Мебрана в основном для ветрозащиты (чтоб не сквозило), щели межстоечные в углах и других стыках все равно полностью ОСБ не закрыть. А вентзазор между мембраной и ОСБ, чтобы из утеплителя излишняя влага лучше испарялась.
    Не совсем уверен как всетаки правильней сделать, потому и задал вопрос.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Теперь два этих свойства вместе соедините. Чтобы влага исправялась ей выход нужен. Молекула воздуха меньше молекулы пара. Стало быть вы от продувания не закрываете.
    Испарения у вас не будет. Потому как пар по зазору вверх не вытолкнуть (ну это давнишняя история по вопросу кто то верит, кто то нет). Вент зазор работает как сборник конденсата с последующим его стеканием. (убеждать не буду)
    По мне при прямом пришивании ОСБ к каркасу мембрана не нужна. С вент зазором нужна.
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Очень правильное решение!
  4. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Мне кажется мы о разных "пирогах" разговариваем. Я говорю о "пироге" снаружи-внутрь: ОСБ - вентзазор - гидроветрозащитная паропроницаемая мембранная ткань Изоспан "АМ" - утеплитель - пароизолированная ткань - и т. д.
    Так я о том и говорю.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С вент зазором мембрана нужна как основа для того, чтобы утеплитель не вываливался в вент. зазор.
    Про пирог-мы говорим об одном. Просто необходимость вент. зазора воспринимаем по разному.
    Чтобы вент зазор работал нужно избыточное давление в доме, точку росы иметь на внешней стороне стены дома и ещё много чего. Но это, как говорят, "дело религии". Верите в него-делайте. Я не верю и тому имею подтверждения.
  6. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Готовлюсь к наружной покраске, купил фасадную "Оптимист". В инструкции писано, что перед покраской лакированным поверхностям придать шероховатость, т. е. зачистить наждачкой. У ОСБ поверхность достаточно гладкая, не идеально конечно, стружка всётаки. Конечно, хорошо бы зачистить, но обязательно ли?
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Может грунтом покрыть?
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Пыталась протирать ОСП тряпкой, получалось плохо, всё цеплялась за что-то. Никакая она не гладкая. Это у нас ещё "Калева", а отечественная и того шершавее.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё зависит от того какой краской покрывать. Если совместимой со смолой ОСБ, то можно и так. Но всё же лучше отматовать. Думаю лепестковый круг и УШМ вам помогут.
    Не забудьте что торцы ОСБ тоже закрашивают. При чём рекомендуют масляную краску.
  10. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Электричества нема.
    Спасибо! Сначала попробовал грунтовкой. Непонравилось, всеравно что в ламинат её втирать. В итоге загрунтовал этой же краской, только чуток водой разбавил. Вроде неплохо получилось, сфотографировать всё времени нехватает. В следующие выходные счелкну до покраски.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Раньше бы я только посочуствовал. Сейчас осмелюсь предложить генератор. Без электричества сейчас ни как.
  12. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Для распила ОСБ от соседа один раз пользовался э/э. Так пока обходимся. Борьба за присоединение к электросетям идет параллельно. Вчера вот нормальные ТУ получил после 2 МО.
  13. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Вот как загрунтовать удалось. Это неделю назад. Первым слоем уже покрыл, но опять не сфоткал. Завтра счелкну.
  14. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Добавлю фото после первого покрытия
    после второго
    общий после второг покрытия
    черновой пол
    изнутри чуток
  15. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Подобрался вплотную к утеплению и внутренней обшивке. Внутри решил обшивать вагонкой. В связи с этим вопрос. Как ее лучше крепить на клямеры или просто гвоздями? Кстати, потолок выходит прямо по пароизоляции, а стены после контробрешетки только. Пойдет так?
