Бытовка с верандой, 5х5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Старый топор, 11.02.15.
  1. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Добрый день!
    Планируется бытовка как из темы «Правильная бытовка», пост 1. Только размером 5х5 метра, помещение 5х3, веранда 5х2. Стоять будет на покрышках – 12 шт. Сезонное использование: апрель – ноябрь. Собрал в Скетчапе два варианта нижней части. Просьба оценить, какой мне выбрать и от него дальше продолжать проектирование.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Рабочие оба, теплее второй вариант. Но он только под сборку "Платформой". То есть сначала утепление, зашивка пола, а потом установка стен и кровли. Если добавить лаги и бриджинги под стены, то можно утеплять после возведения под кровлю.
  3. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Из-за высоты над землей? Или просто перевязок снизу больше?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Высота над землей это чисто визуальное восприятие. А теплее именно по тому, что чем больше утеплителя и чем меньше дерева, тем теплее.
  5. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Спасибо, понятно. Буду дальше двигаться.
  6. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Я правильно понял, по коротким сторонам?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  8. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Прошу сообщество помочь с односкатной крышей. Зашился.
  9. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Всех с праздником!
    Ещё раз прошу помочь! Незнаю как сделать под одной крышей бытовку и веранду, и тем более с учетом ветровой и снеговой нагрузок. Файл в посте выше.
  10. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    С крышей разобрался, спасибо Cosolapyj.
    Прошу покритиковать готовый проект, если есть за что. Может где недоглядел. Готовый каркас..jpg
    Единственное сомнение в перекрестии усиления боковых свесов. Можно ли обойтись выборкой по 50% при соединении? Пересечение балки и бруска..jpg
    Заранее благодарен.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Лесенку переделал. Тут ее просто так не сделать, так как предпоследнее стропило висит а не опирается на фронтон.
  12. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Только заметил, у меня там куда-то сзади вверху поперечина потерялась. Сейчас поправил, так что какая-то опора сзади будет.
    А другую боковую сторону также переделать надо?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну да. надо. там же так же нет фронтона.
  14. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
  15. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Cosolapyj. Спасибо, я понял.
