ТТ котел с ТЭН стоимостью до 60 тысяч рублей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Moiseyvv, 11.02.15.
  1. Moiseyvv
    Moiseyvv
    Moiseyvv
    Добрый день. Создал тему, потому что стою перед выбором и не знаю, что выбрать. Темы все захламлены рекламой и котлами европейского производств стоимостью от 80 тыс. и выше. Меня интересуют конкретные вопрос: дом 6х9 с эркером в 1,5 этажа+терраса 3х6 (в которой будет стоять котел). Материал: брус 150х150 наружные стены, 100х150 внутренние. Утеплен утеплителем 50-кой Роквул плита, закрыт сайдингом. Внутри планирую просто вагонку. Закрытая система отопления с радиаторами. Подскажите какой марки приобрести котел. Главный критерий цена, универсальность (топливо, уголь, газ, диз. топливо) наличие Тэна обязательно для поддержания системы, так как зимой жить только на выходных. И возможность регулирования темпиратуры через смс или компьютер. С уважением Виталий. Фото дома загружу позже.
  2. Moiseyvv
    Moiseyvv
    Moiseyvv
    Вот нашел фото с отделкой выкладываю
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Лучше иметь отдельные котлы. На крайний случай диз. или газ. горелку. Ваши фото малоинформативны. Лучше знать теплопотери и регион проживания.
  4. Moiseyvv
    Moiseyvv
    Moiseyvv
    Дача находится в Тульской области. По поводу теплопотри сказать не могу дом из бруса 150х150 снаружи утеплен 50 кой и закрыт сайдингом. Системы вентиляции нет.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Moiseyvv ТТ котел с ТЕНом это не дело, тен может сгореть и потечь (причем довольно быстро), и все Вы остались без отопления пока не замените его! Поэтому только раздельные котлы!
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Какое топливо остновное?
  7. Moiseyvv
    Moiseyvv
    Moiseyvv
    Я так думаю на год дрова точно, так как газ пока не вытяну, а в последствии с адаптацией под газ. Хотелось приехать в выходные потопить, а потом выставить температура например на 17 градусов в помещении пускай поддерживается тэном. В четверг включил побольше он за полутро суток поднагрелся и топи спокойно на выходных отдыхай
  8. Moiseyvv
    Moiseyvv
    Moiseyvv
    У знакомого стоит Теплодар Купер. Он вроде пока не жалуется действует по такой схеме на выходных топит в будни поддерживает тэном.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ну эл. котел однозначно отдельный, причем понаворочиней с датчиком уровня воды или датчиком протока, это обязательно! А ТТ котел на дровах подскозать не могу!
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    И газовый тоже отдельный, у него КПД гораздо выше чем у универсального! В последующем он с экономит твои деньги на счетах за газ!
  11. Moiseyvv
    Moiseyvv
    Moiseyvv
    Дело в том, что обвешаться электрическими устройствами не могу. На участок выделено всего 5Квт. При условии септик Топас 8 лонг пр., плюс насос в колодец 400-600 Ват., микроволновка, боллер 1,5Квт для горячей воды, насос циркуляционный для отопления, вообщем в плане электричества очень ограничен да и дорого все это. Поэтому и хотел поддержка Тэном (но не отдельный котел) так как боллерная маленького размера.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    От того что тен будет встроен в котел меньше мощьность его не станет, настенный эл котел не займет много места, и а когда тебя нет боллер можно выключить и микроволновкой пользоваться никто не будет!
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Даю добрый совет, систему заполнить только антифризом, так как в любой момент могут отрубить свет и надолго, представьте, что на улице метель и возможно наметет сугробы или сильный гололед и вам придется ехать и что то предпринимать, чтобы не разморозить систему отопления и водопровод в доме. 1-2 квт на электрокотле может не хватить при морозах под - 30*, возможны и такие в некоторые года. Если до дачи пол часа езды, то можно и рисковать, оставлять дом на попечение электрокотла, если дальше, учитывая, что по пробкам вместо получаса можно и несколько часов добираться, то делайте вывод сами. Генератор должен быть обязательно, если система с водой, мощности генератора в 2 квт вполне хватит для жизни зимой, естественно, топить нужно не электричеством, так как квт /час от генератора слишком дорог для этого. Мой генератор на 2,2 кви потребляет при слабой нагрузке (холодильник, свет, телевизоры, иногда СВЧ или электрочайник) примерно около литра бензина в час, если нагрузка выше, то до 1,5 литра, прикиньте стоимость суток работы генератора. Генератор должен быть с баком литров на 12-14, чтобы хватало заправки на ночь. У меня Хитачи Е 24 (без букв за 24)
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Нет мощности по эл. энергии, да и дорого отапливаться. Эксплуатация диз. котла обходится то же дорого. Дрова прогорают за одни сутки.
    У вас нет дешевых вариантов кроме как подключить газ, установить пеллетный или угольгый автоматизированный котел с обратной связью.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Хорошего и дешевого товара не бывает.
    Судя по фото ваш дом стоит не один милион рублей, а купить хороший котел который подходит под ваши запросы, вас жаба душит.
