СО на даче. Помогите пожалуйста
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id49973, 11.02.15.
  1. id49973
    id49973
    id49973
    Уважаемые форумчане !
    Летом 2015 планирую делать систему отопления на даче.
    Дом приблизительно 110 кв. м
    2 этажа, высота потолков 2.7 м.
    Планируемый бойлер: двухконтурный 24 квт со встроенным Циркуляционным насосом.
    Монтаж буду делать своими руками
    Все трубы подачи и обратки планируются ПВХ 32мм.
    Отводы под радиаторы ПВХ 20 мм.
    Перед каждым радиатором (на "отводе" подачи) планируется устанавливать кран для регулировки отоплением в комнате.
    Посоветуйте пожалуйста может я не прав в чем то. Боюсь ошибиться и потом все переделывать.
    Как говорится семь раз отмерь один раз отрежь. =)
    Заранее благодарю за советы, пожелания и критику =)
  2. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    А трубы будете прятать в пол? На самом деле я бы порекомендовал металопластик в гильзе, с ним и работать приятнее и по цене особой разници нет. И насчет котла BAXI, не самый хороший выбот, в нашем регионе они живут 8-10 лет! И радиаторы бы предложил бы поставить с нижними выходами.
  3. id49973
    id49973
    id49973
    Трубы по стене на клипсах. (дом уже построен). А почему радиаторы с нижними выходами ? с точки зрения эстетики или есть другая причина ?
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @id49973, начинать правильнее с расчёта тепло потерь, трубы ПВХ Вы имели в виду полипропилен или ещё что нибудь ? Нанесите на планах как планируете провести трубы .
  5. id49973
    id49973
    id49973
    Тепло потери посчитаны. Трубы полипропиленовые. И во вложении как будут идти трубы. (не в масштабе, а то слишком мелко. и трубы будут висеть по стене на клипсах)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @id49973, Предложу *попутную * разводку, поэтажную.
  7. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    В схеме которую Вы задумали нет необходимости все трубы делать диаметром 32 мм.
    Какой температурный режим Вы планируете ?
  8. id49973
    id49973
    id49973
    В смысле попутная ?
  9. id49973
    id49973
    id49973
    Если я Вас правильно понял то при расчете тепло потерь комнат учитывалось что на улице -25 в помещении должно быть +25.
  10. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Температура на улице в зависимости от региона, температура в помещении в зависимости от назначения помещения: например спальня +22, ванная +24.
    Вопрос про температурный режим, имелось в виду температура теплоносителя .
  11. orangestop
    orangestop
    orangestop
    Краматорск
    Здравствуйте.
    2 этаж - стояк 32 ппр, магистраль 25, подводы к радиаторам 20.
    1 этаж- первые3-4 радиатора 32 ппр, далее 25, подвод 20.
  12. id49973
    id49973
    id49973
    К сожалению как то я этот момент упустил =) Но в технических характеристиках бойлера, который я планировал стоит промежуток от 30 до 85 градусов С.
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Мощность отопительного прибора зависит от расчётной дельты Т = (температура подачи + температура обратки) делённая на 2 минус температура в помещении. А Вы при подборе приборов на какую мощность секции ориентировались ?
  14. id49973
    id49973
    id49973
    1 секция 180 Вт
  15. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Какие радиаторы ?
    180 вт при какой дельте Т ?
