Где ставить газовый счетчик, внутри или снаружи?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Afternoons, 11.02.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - поверяется датчик на месте, если у вас такая услуга есть. Если нет то в
    вместе с клапаном.
    Демонтаж силами спец. организации .
  2. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Спасибо, надо будет узнать. Но снимать вообще не вариант, так как от клапана САКЗа отвод идет в счетчик, то есть без срыва пломбы никак. Вот когда перенесу счетчик на улицу, тогда и с демонтажом можно
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @plehan, А клапан то зачем поверять?
    Проверка работоспособности и поверка это же разные вещи? Одного датчика не достаточно?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - требует паспорт изделия, все конечно не читал, но то что читал в паспорте написано 1 раз в год поверка.
    - должно быть два СО и метан или СУГ
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка
    У спец. организации есть такая возможность ?
    Как минимум оборудование и обученный человек должен быть .
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Первый попавшийся -
    4.4.1 Метрологическая поверка сигнализаторов Метрологическая поверка проводится органами по стандартизации и метрологии в соответствии с методиками, приведенными в приложении «Г»
    Перед поверкой необходимо провести ежегодное ТО с проверкой и настройкой порогов срабатывания в организации (сервисном центре), имеющем право на выполнение такого вида работ в соответствии с приложениями Д и Е настоящего РЭ. После поверки на месте эксплуатации проверяют срабатывание системы в соответствии с п. п. 3.4.14 … 3.4.17 настоящего РЭ.
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вот из последнего можно сделать вывод, что на поверку достаточно отвезти сам датчик, а клапан необязательно, можно и проверить на месте.
    Мне кстати МОГ спроектировал один датчик, на метан, а помещение в цокольном этаже.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - возможно, если паспортом на оборудование предусмотрено такое.
    -в СП62 написано по -другому .
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Ну я не стал с ними в этом спорить, мне хватает и без этого их чудо требований.
    С другой стороны: конденсационный котел с коаксиальным дымоходом, нафига этот датчик на СО?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - обязательное наличие данной защиты если цоколь, подвал или мощность более 60 кВт.
    В остальных случаях только ваша добрая воля в ТЗ к проекту .
  11. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    7.2*. Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами. Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
    Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать:
    независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.
    Помещения, в которых установлены приборы регулирования давления, счетчики расхода газа и находятся разъемные соединения, являются помещениями ограниченного доступа и должны быть защищены от доступа в них посторонних лиц.
    В котельной должен быть дополнительно предусмотрен датчик по оксиду углерода с выдачей звукового и светового сигналов, а также с автоматическим отключением подачи газа к газоиспользующему оборудованию.
    Все что выделил жирным это относится к моему случаю (ИЖС с котлом в цокольном этаже).
    А вот жирный курсив, считаю что не мой вариант, у меня нет котельной.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вы совершенно правы.
    и вот это то же относится к ИЖС
    это не относится к ИЖС
  13. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Перечитал ветку, так и не понял зачем народ бодается за счетчик старого образца, в чем смысл?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а в чем смысл нового ? Если вы конечно знаете недостатки с батарейкой, оплатой, ценой прибора .
  15. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Нюансов не знаю, еслиб знал не читал бы ветку и тем более не задавал бы вопрос.)
