Где ставить газовый счетчик, внутри или снаружи?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Afternoons, 11.02.15.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    но заниматься этим Вам не надо)
    Ваше дело только заявку подать и оплатить работы
  2. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Странная логика. На подключение к газовым сетям обязательно нужен проект, а при изменении конструктива - нет. Мне в Газпроме сказали - нужно изменение. Чем я могу апелировать? Просто сказать: "Это незаконно!" Сомневаюсь, что это будет аргументом. Поэтому и попросил указан норму, по которой я просто заказываю перенос.
    И кстати, тема поста была "Где ставить газовый счетчик". Считаю, что отклонились от темы, так как спрашивали про первоначальную установку, а не про процедуру переноса счетчика в существующем подводе газа.
  3. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Все верно, внесение изменений сделают без меня, но я просто сразу указал, что помимо физических работ, будут менять документацию.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет такого требования. Если спец. организация хочет что-то изменять вам это должно обходиться 0 рублей.
    И это не изменение исполнительной или проекта это изменение схемы газоснабжения инженерной сети дома. Для ГРО это уведомление в порядке ст. 61 (1) ПП№1314 -без каких либо изменений проектов. С поставщиком -уведомление о приостановке газоснабжения без разрыва договора. Либо силой поставщика или силой спец. организации (если такое предусмотрено в договорре ТО ВДГО) ,основание ПП№549.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вам не кажет странным, что в ФЗ№190 нет требования о проекте, а вы пишите обязательно должен быть ?
    -знаниями законов и НПА .
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -так и спец. организация этим не имеет право заниматься (документация) так как замену перенос оборудования она и только она осуществляет в рамках договора ТО ВДГО- где конечным будет акт выполненных работ. В рамках этого договора она является подрядчиком работ за вознаграждение. Если она не готова работать без проекта, разработать проект по желанию, либо сменить саму организацию .
  7. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Я видимо неверно изъяснился. Не спец. организация хочет что то менять, а я. Меня не устраивает существующая схема расположения счетчика ввиду угрозы утечки газа с присоединительных патрубков, поэтому я и являюсь инициатором переноса. Газпрому то этого не надо, они посчитали свою работу законченной, когда сварочная бригада переварила патрубки и устранила утечку. В данный момент все работает, утечки нет. Но, понимая, что ситуация может повториться и я инициировал процесс переноса счетчика.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - только ее силами .
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    ну да, я имел в виду оплату только самих работ по переносу (демонтаж, монтаж и т. п.).
  10. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Хм...ну попробуйте подключить частный дом к газопроводу без проекта. Было бы занимательно почитать переписку с ресурсной организацией).
    Спорить по поводу законов не буду, не профи в этом вопросе (по газовым делам). Просто обычно, если человек возражает, то он приводит аргумент в виде пункта нормативки, а не слов "это незаконно"
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - уже, уже подключают есть раздел. уже 4 решения ВС.
    -полностью разжевал на форуме kam711
    - что именно интересует, с формулируйте вопрос .
  12. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Да в общем то уже ничего, не вижу смысла дальнейшего обсуждения. Мне надо решить проблему, я ее решаю. Видимо зря про проект написал.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А что ее решать вы из мухи сделали слона. Хотите перенести под навязчивой идеей утечки переносите. А как будете решать проблему с возможной утечкой у Газ. оборудования? Может это вопрос качества монтажа, ТО, и испытаний реальных до подачи газа ?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а у вас это чудо ежегодно поверялось ?
  15. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    У газового оборудования другие способы крепления, более надежные. А для прикручивания счетчика до сих пор используют паронит. Переносом я:
    1. Уменьшаю количество потенциальных точек утечки
    2. Выношу самый ненадежный элемент (в смысле по качеству крепления) за стены моего дома на улицу
    Да, Вы правы, качество монтажа здесь играет роль, но зачем его проверять на себе? В Газпроме лучшего качества не будет никогда. Проверку герметичности проверяли, стояли рядом со мной и заливали пеной в течении часа, при поданном газе. А я после их отъезда продолжат это делать. Все нормально было. А утром опять утечка. Проблема в том, что для крепления счетчика к трубе ничего нового не придумали - те же гайки (которые, кстати и могут лопнуть) из самого дешевого металла и паронит. Зачем мне это в котельной? Я оставлю у себя кусок трубы с резьбой, нормального качества газовый вентиль и нормального качества гибкую подводку, благо это уже есть.
