Где ставить газовый счетчик, внутри или снаружи?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Afternoons, 11.02.15.
  1. Васяfuckoff
    Васяfuckoff
    Васяfuckoff
    Ага, они видимо всех сначала разводят, а затем газ по трубам пускают, что-бы жили и мучились... Как говорится, будем посмотреть. Я заканчиваю этот флуд.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я буду благодарен если выложите скан с их печатью :)
  3. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Подскажите, как правильнее и удобней?
    Сначало купить и повесить котел, вывести в стену сэндвич-дымоход и вент. канал, а потом уже выпонять СМР по прокладке газовой трубы по наружней стене дома с заводкой в помещение (согласно проекту) или наоборот, сначало выполнить СМР по прокладке и заводке трубы в теплогенераторную, а потом уже вешать котел и выводить в стену дымоход и вентиляцию! Просто они пересекаются на наружней стене (дымоход и газ. труба) и как-то необходимо их развести на необходимые расстояния друг от друга.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - с начало вот так .
  5. Bosall
    Bosall
    Bosall
    Подключаем газ. В выходные будем делать проект. Газовщики говорят что котел я должен покупать только у них. Цены в их магазине значительно дороже. Вопрос к Вам.
    1. Могу ли я сам купить газовый котел?
    2. Счётчик газа где лучше делать, в котельной или на улице? Из темы так и не понял.
    Спасибо.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - естественно, и проект можете заказать хоть на Камчатке и то если пожелаете его вообще делать.
    - без разницы, как вам удобно .
  7. Bosall
    Bosall
    Bosall
    Спасибо за ответ.
    Где лучше счётчик ставить, на улице или в котельной? Котельная в подвале.
  8. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Советую ставить счетчик на улице. Причина - из личного опыта. 2 года назад провели к дому газ, проект был выполнен стандартно: ГРПШ, отруба в котельную, в котельной счетчик, от него разводка на котел и плиту. И все мне нравилось, до той поры, пока в один прекрасный день (ноябрь месяц сего года) не почувствовал запах газа в котельной. Вызываю аварийку, приезжают, дотягивают один из отводов, идущий в клапан САКЗ. Перепломбировали. Утечки нет. НО! При этом, раз трубу довернули в клапан, горизонтальная установка счетчика перестала быть горизонтальной. Фигня, затянули накидные гайки на счетчике посильнее. Побрызгали раствором. Не пенит? Ну и ладушки. Акт подсунули и уехали. На следующий день опять в котельной запах газа. Опять вызываю аварийку. Дотянули еще гайки на счетчике, побрызгали, уехали. На следующий день опять запах газа. Та же схема действий. Третий аварийщик пытался выгнуть трубу, но ему это не удалось, так как на следующий день опять запах. В результате, отрубил газовый котел, перекрыл на улице кран и перешел на электрический. Позвонил в Газпром и оформил вызов бригады сварщиков. Справедливости ради стоит отметить, что приехали оперативно в первый рабочий день (а заявку я оставил в субботу), переварили оба отвода на счетчик. Вроде все выровняли и по уровню и на глаз. НО! Когда прикрутили накидные гайки к счетчику, то утечка все равно была. Скрутили все обратно, добавили фум-ленты и на прокладку и на резьбу, закрутили - не пузырится. Пока запаха нет, проверяю каждый день. Со всеми приезжающими (и аварийщиками и сварщиками) беседовал, выяснилось, что это самый слабый узел, так как ничего прогрессивнее этих накидных гаек из черного металла нет и малейший перекос ведет к утечке, так как прокладка там паронитовая и других нет и нельзя! Впервые испугался за свой дом. Нельзя же вечно ходить и нюхать воздух в котельной. Я не собираюсь обсуждать квалификацию и мастерство как аварийщиков, так и сварщиков, суть этого поста не в этом. Суть, в том, что размещая ненадежный узел в помещении вы рискуете своим домом. Если счетчик размещается на улице, то, даже при утечке, газ просто развеется. Да, утечка на улице - тоже ненормально и вызывать аварийку нужно незамедлительно, но, по крайней нет риска получить бабах в котельной или доме. Примечательно то, что САКЗ не сработал. Как одно из объснений аварийщиков - хорошая вентиляция, которая не давала получить в котельной критичной концентрации. Но, даже бы если САКЗ сработал, мне от этого легче бы не стало - котел то вырубится. САКЗ - это тоже устройство и неизвестнно, сработает оно или нет. Сейчас заказал переделку проекта, покупаю защитный короб для наружнего счетчика с термокоррекцией. Зато хоть буду спать спокойно.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    зачем?
  10. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Затем, что по проекту счетчик находится в котельной, а будет находиться на улице в ящике рядом с ГРПШ. То есть из котельной счетчик будет убран, разводка труб переварена. Это изменение существующего проекта, следовательно, он должен быть актуализирован. К тому же, перенос счетчика означает срыв пломб, а у проверяющих возникнет вопрос, узаконено это решение или нет. Без проекта могут и не опломбировать и вообще газ отключить.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет такого требования.
    -это незаконно .
  12. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    То есть срыв пломбы и внесение изменений в конструкцию газопровода - это законно? А можно пункт нормативки привести? Буду благодарен.
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @smart72, вам просто надо сделать заявку на замену счетчика с переносом
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вас мотает из крайности в крайность. Есть процедура уведомлений о демонтаже пломб, актирование работ ит. д
    Но не существует требования наличия проекта, как обязательная норма.
    -что именно ?
  15. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Так это и есть изменение проекта и исполнительной документации. Перенос ведь не в рамках помещения, а перенос, затрагивающий конструктив.
