Где ставить газовый счетчик, внутри или снаружи?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Afternoons, 11.02.15.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Проектировщик (ца) говорит есть два варианта, на улице и внутри дома.
    По умолчанию всем ставят внутри, но если очень хочется то можно и снаружи, по отдельному заявлению на имя главного.
    Разницу внятно объяснить не смогла.
    (Она вообще какая-то невнятная. такое чувство что это я сам себе проект прорабатываю, а она только отрисовывает)
    Так как лучше-то? Мне чисто эстетически хочется внутри, но раз есть вариант снаружи, и его кто-то выбирает, даже через тернии, то чувствую что где-то подвох и снаружи круче?
    Где ставить-то? (с) :)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    подвох в том, что внутри (скорее всего) будет счётчик с карточкой...а это ну очень неудобно для пользователя, но очень удобно для мособлгаза..снаружи будет точно без карточки.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @oleg21au6, кроме неудобства я так понимаю без карточки еще и дешевле?
  4. alexpav09
    alexpav09
    alexpav09
    @Afternoons, с карточкой-это "Галус", оплата только в газовом тресте, более никак. У приятеля стоит такой счётчик, раз в месяц гоняет за 60 вёрст в район для оплаты. Под новый год прозевал оплату, чуть весь дом не выстудил. Геморой это ещё тот... У меня самого проект газификации на носу, не знаю как отбрыкатся от этого Галуса, если кто знает подскажите пожалуйста.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Да, спасибо, я уже разобрался :)
    Как отбрыкаться - любопытно описано тут: https://www.forumhouse.ru/threads/268593/
    Я даже отчасти попробовал, о результате сообщу отдельно, тут или в той теме :)
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    В результате пришел ответ от Мособлгаза, что
  7. alexpav09
    alexpav09
    alexpav09
    @Afternoons, очень рад за вас, что у вас получилось. А какой текст у вас был в письме? Если не затруднит можно ли тут выложить.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Таки мне интересно как же это счетчик с смарт картой УЛУЧШАЕТ безопасные условия эксплуатации гозопотребляющего оборудования. а любой другой счетчик не улучшает эту ересь ;). написана полная ерунда! кот надо раза 3 чтоб понять что это полная ерунда!
    гады это газмяса. увольнять надо таких редисок кот подобные вещи пишут! и тем более подписывают!
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    при чрезмерно большом расходе сработает клапан внутри счетчика и перекроет газ.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Чрезмерный это как? если счетчик подбирается исходя из максимального газопотребления домовладения?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    открываешь кран к не подключенной газовой плите...шланг гофрированный полдюйма в окно...через 30 сек (приблизительно) отрубается газ (сработал клапан в счетчике)...Не подумайте...я не уговариваваю Вас на карточный...наоборот...считаю что "принуждая" ставить карточный Мособлгаз преследует свои меркантильные интересы не всегда нужные потребителю...но объективности ради - в данном письме от Мособлгаза никакого вранья нет.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Кстати. вы натолкнули меня на мысль, что к незапроектированному газовому генератору таки не получится подключиться...
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    смотря какой счетчик стоит (какая максимальная пропускная способность) если G4 то скорее всего при подключении генератор не сможет выйти на максимальную мощность
  14. alexpav09
    alexpav09
    alexpav09
    @Соня_Плюшкина, Не всё так просто, потому как сейчас газовые тресты навязчиво обязывают внутреннию установку предоплатного счётчика Галлус, иначе не принимаются проекты газоснабжения у проектировщиков в газовом тресте, не смотря даже на то, что проектировщики являются своими "карманными" Мособлгаза.
  15. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Угумс начать с того что проект сети газопотребления, согласно действующего законодательства, для ИЖС разрабатывать не надо. Но ето ж надо с газмясами боротся в фас писать в суды подавать, а народу лень фигнёй страдать.
