Определение теплостойкости гибкой битумной черепицы
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем СтройЛаб Центр, 11.02.15.
  1. СтройЛаб Центр
    СтройЛаб Центр
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Хочу выразить благодарность участникам и создателям этого ресурса. В прошлом году начал строительство дома и по многим вопросам нашел здесь ответы, а более всего, воодушевление на саму затею стройки :hello:.
    В первые, за долгое время решил открыть тему. Если такая информация будет полезна, то по возможности, буду делиться ей по разным строительным материалам. Так как, часто изучая темы, сложно найти истину, находишь лишь перечисление ряда мнений, и часто производителей и продавцов, которые не всегда объективны.
    А потому вот реальный пример.
    Летом 2014 г к нам обратился заказчик вот с какой проблемой. На битумной черепице (весьма известного производителя), как год уложенной на кровле дома, на солнечной стороне стали появляться вздутия. Приняли решение: провести испытания по определению теплостойкости гибкой битумной черепицы.
    Испытания по определению теплостойкости кровельных и гидроизоляционных материалов выполняется по ГОСТ 2678-94 с применением сушильного шкафа, поддерживающим температуру до 200 ОС. Перед проведением испытаний из предоставленной черепицы изготавливаются не менее 3-х образцов размером 100х50 мм и закрепляются в камере сушильного шкафа. Время и температура, при которой будут выдерживаться образцы, должны указываться в нормативном документе на данную продукцию (в данном случае в соответствии с ТУ, образцы выдерживались не менее 2-х часов при температуре 90+1 ОС). Образцы считают выдержавшими испытания на теплостойкость, если после проведения испытаний на их поверхности не наблюдается вздутия, перемещения покровного состава или вяжущего и сползание посыпки.
    По итогам проведенных испытаний на всех образцах отмечается (фото ниже):
    - Многочисленные вздутия посыпки до 1,5 мм.
    - Перемещение вяжущего до 4 мм.
    - Сползание посыпки до 1 мм.
    Заключение: Испытанная гибкая битумная черепица не удовлетворяет требованиям по теплостойкости, заявленным производителем в документе о качестве. Дальнейшие действия заказчика- это обращение в суд.
  2. fim84
    fim84
    fim84
    Суды уже наверное прошли. Какая именно это черепица. Если есть ссылка интересно было бы почитать судебное решение.
