1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Остров54, вода дырку найдет (я про шифер и т. п. Дренаж делайте, только не под лентой, а рядом. Может есть смысл все таки плиту залить? Насыпать подушку и приподнять птичник повыше.
  2. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я бы дренаж вдоль забора сделал.
  3. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Арматура уже навязана под ленту:(, траншея почти закончена:mad:, а тут...
    Может обьединить и шифер, и дренаж после него вдоль забора?
    Глянул, вода сочится в оснрвном по границе плодородного слоя и глины, в самой глине уже намного меньше. Считаю плиту:um: и думаю как отсечь если ленту
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я не строитель, но мысль есть. Во-первых шифер не долговечен, в итоге мартышкин труд. Во вторых если шифер станет работать как дамба, в чём я сомневаюсь, то забор начнёт пучить и он современем кирдык. Я бы сделал дренаж вокруг курятника и вдоль забора. из чего курятник, а то может и нафиг эти заморочки?
  5. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Забор из сетки рабицы, пучить не начнет;), а курятник из бруса будет, пол земляной планировал. У соседей тут еще труба лежит из которой самотеком с кухни вода стекает, предложу подальше в огород ее продолжить, могу даже трубу купить им, дальше уклон есть, будет уходить, а в этом месте ямка получилась, вот и впитывается в землю, а потом и к нам на участок. Мыслю снять верхний слой, уложить дренажную трубу и подсыпать глиной с трамбовкой, водопоглощение снизится, будет уходить по их участку, там полегче
    Блин, это уже курокозлятник будет, жена насчет козы договорилась, пипец, надо и ей место выгораживать:faq::faq::faq:
  6. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Отсекать чем-то - дорого и ... бесполезно, вода дырочку найдет. Именно по этому и делают дренаж. Дренаж делают глубже и вокруг всего фундамента.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Остров54, правильно вам про дренаж пишут - вокруг постройки (отступить пол метра и заглубить ниже подушки). А вдоль забора капнуть траншею на дно камней и шифер плашмя, по осени и по весне туда подстилку из курятника, потом землю и кусты плодовые. Тем самым двух зайцев убьете.
  8. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Придется наверное, вечером плиту прикину, хватит ли материала, арматуру уже связал, вот в чем неприятность, много порезаной получилось. Хотяя, можно наверное в плиту и сетку положить сварную.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Остров54, сетку и положите. Подушку получше насыпьте и не пожалеете потом что пол бетонный. Про сливы и каныгу в полу не забудьте. В эту зиму уже несколько раз ловил себя на мысли - что не зря пол бетонный и утеплил хорошо - приятно.
  10. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Поддерживаю. :super:
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Рабицу не начнёт, а столбы на бок завалит, если конечно не винтовые сваи вкручены.
  12. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Жека, какие параметры плиты у теья, напомни пожалуйста, искать некогда. Толщина, ребра, утеплитнль, подушка.
    Да нее, там не настолько все печально, давно уже все стоит, норм. У меня на этом месте теплица стояла, я внимания не обращал что там на глубине, а рыть начал и вот, еще наверное и талые воды добавились
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  14. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Жека, ребра по всему периметру и одно посередине вдоль идет, правильно понимаю?
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Остров54, да по периметру и по середине вдоль. у меня размер 3,5 х 7,5 длинный - вот и ребро жесткости добавил для прочности.
