Диагностика неисправности в системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Майк555, 11.02.15.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Такая проблема. Газовый котел снабжает водой теплые полы, радиаторы и бойлер. Все работает нормально, однако давление в системе стало потихоньку падать ниже 1. Я систематически поднимаю его подачей холодной воды до 1,5. Однако пропала буферность системы, при малейшей подаче воды давление может рывком скакнуть от 1 до 2. Заподозрил, что что-то с расширительным баком, и точно, при нажатии на ниппель воздух не выходит, давление не сбрасывается. Подходу он полностью заполнен водой. Каков алгоритм дальнейших действий?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выключаем котел
    Перекрываем краны на СО
    Если при нажатии на золотник течет вода, готовимся к замене РБ
    Далее, если все сухо...
    Сбрасываем давление в котле (как удобнее, скажем через фильтр грубой очистки)
    Накачиваем в РБ давление 1,2 -1,5 атм. ФГО при этом открыт, через него будут выливаться остатки воды из груши РБ.
    Закрываем пробку ФГО.
    Открываем краны к котлу.
    Подпитываем систему.
  3. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @касимов 2, спасибо, все предельно ясно. Вода из РБ вроде не идет, значит причина не в мембране, а в золотнике? Там больше ничего нет .
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть такое дело. Заменяется автомобильным (коротким).
  5. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Да, длинные не лезут, уже получил такой опыт. Золотники отсыпали в шиномонтаже. А вот ручной насос найти сейчас вообще не реально. Ножные говорят есть, но мне сегодня не попались. А электрический на 12В никакв доме не подключить, ремонт затягивается.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Велосипедный. У них тоже сейчас такие ниппеля.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У меня ножной :) болгарский, с 1996 года, и колесо подкачать и бачёк. очень удобно
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Много лет пользую что то типа такого. Достаточно вместо насадки опрыскивателя насадить на шланг наконечник от автомобильного насоса. В автомагазине есть такие.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я так понимаю и шланг метра 3 к нему. А тут качаешь на полу не подсоеденяясь. Потом одеваешь насадку на золотник, сбрасываешь давление в расширитель.
  10. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    На Ваш выбор, несете в дом аккумулятор на 12 вольт или несете РБ к аккумулятору. Можно подъехать с РБ к шинумонтажу или заправке, где есть штатная подкачка. Вариантов масса.
  11. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Да вроде уже вопрос решен с помощью ручного насоса. Давление, правда, немного ползет вниз, на 0.1 в сутки. Ниппель не травит, но в одном месте около котла соединение труб немного мокнет, изредка капает, может из-за этого. Но это уже до весны...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно! Системе нужна мизерная течь. и давление упадет. Лучше устранить. Подпитка свежей водой не айс! А то будем потом пинять на кислород сквозь трубы, а его оказывается, собственноручно туда гонят.
