Помогите создать кухню самому
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Maximus31rus, 11.02.15.
  1. Maximus31rus
    Maximus31rus
    Maximus31rus
    Приобрели недавно квартиру в новостройке. Необходима кухня. Цена желаемой кухни в фирмах высокая и на данный момент хотелось бы сэкономить. Решил попробовать сделать кухню сам. Для начала объехал магазины в городе с комплектующими. Экономия если делать самому должна примерно быть как минимум в 2 раза.
    Спроектировал план кухни. Он ещё думаю далек от идеала, но в целом внешне похож на будущую кухню. Пока планировал уже столкнулся с кучей мелких вопросов, вроде бы все решаются, но думаю ещё много чего упустил. Пожалуйста посодействуйте, посоветуйте как лучше делать.
    Планирую кухню делать постепенно, так как в квартиру ещё много чего нужно покупать и сразу на все денег не хватает. Планирую строить отдельные секции и ложить временную столешницу, пользоваться газовой плитой от застройщика, затем поменять её на встроенную. Столешницу, когда все секции будут готовы, поменять на хорошую.
    Фурнитуру планирую покупать Blum, дорого, но почитав в интернете, в основном советуют копить на неё.
    - В плане в большом шкафу будет спрятан котел, рядом, в углу, газовый счетчик. Какие тут нюансы могут быть? Что необходимо обеспечить в шкафу для котла?
    - Ещё возник вопрос как стыковать столешницу с подоконником (жене хочется, чтобы можно было смотреть в окно, когда что-то делаешь). На первый взгляд лучше делать вровень с подоконником (высота 88см). В таком случае придется вырезать в столешнице угол, чтобы подоконник влез. Не понятно потом как обрабатывать этот угол и делают ли так вообще?
    - Какую высоту лучше выдержать между нижними и верхними шкафами?
    - Шкафы у меня многие не стандартны по размерам, чем это грозит? По фасадам в магазине сказали можно любые размеры заказывать.
  2. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Эспоо
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    @Maximus31rus, не изобретайте "велосипед" :) Идите в ИКЕА. Там замечательные, недорогие кухни. И бесплатно проект составят к тому же.
    То, что сейчас у вас на картинке, кухней назвать сложно, это беспорядочное нагромождение ящиков и полочек...
  4. Maximus31rus
    Maximus31rus
    Maximus31rus
    Да, думаю тему лучше туда перенести.
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если котел будет с коаксиальным дымоходом, то ничего ему особенного в шкафу делать не нужно.
    Для атмосферного котла нужно обеспечить приток воздуха.
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А фасады, некоторые изготовители, действительно делают без размерной сетки, но это Российское производство.
  7. Fimras
    Fimras
    Fimras
    В шкафу заранее продумайте выводы труб. Наверняка надо продумать пожарную безопасность, ибо котёл греется.
    В столешне без инструмента и навыков красивый вырез сделать сложно, но неровности можно всегда закрыть торцевыми планками из алюминия.
    Производство мебели при всей кажущейся простоте имеет кучу нюансов, с которыми справится довольно сложно. Наличие инструмента для распиловки материала (лобзик и ножовка идут лесом) обязательно для нормального качества. Поклеить кромку конечно можно и утюгом, но недолговечно. Есть вариант, конечно, рассчитать деталировку, найти мебельный цех и заказывать у них детали распиленные и поклеенные, а присаживать уже самому.
    Расстояние между столешницей и полками обычно 570-600 мм, между плитой и вытяжкой 750-800 мм (нужно смотреть в описании к вытяжке) Если будете покупать стеновую панель, то она шириной 600 мм, но нужно будет полки приопустить (10-20 мм) дабы закрыть саморезы, которыми вы прикрепите её к стене. Если фартук будет из плитки, то расстояние между полками и столешницей регулируйте как вас устраивает.
    При наличии фирмы, которая изготовит фасады без привязки к размерной сетке, то проблем с нестандартными шкафами не будет никаких.
    Не надо пугаться "Российского производства", много конечно развелось халтурщиков, но достойное качество за вменяемые деньги найти довольно легко.
    Самое главное в производстве мебели - правильно рассчитать деталировку (учесть все нюансы, не забыть, что материал имеет толщину, это самая распространенная ошибка). Всё остальное уже чисто механические действия прямыми руками).
  8. Maximus31rus
    Maximus31rus
    Maximus31rus
    @Fimras, @sasha1237, большое спасибо за советы!
    Ещё один из вопросов которые нужно будет решать. Как делать столешницу в углублении по центру? Там глубина получается 90см примерно. Столешницы делают по моим данным шириной 60см, 80см, 120см. Чаще 60см.
    Видимо тут есть 2 варианта:
    1. Брать шириной 120см, переплачивать, так как обрезков много будет, но зато будет без лишних стыков. Правда ещё не всякие столешницы такого размера бывают. Насколько такой путь адекватен?
    2. Соединять две столешницы, добирая до 90см. Встречал несколько способов соединения, но насколько они на практике опробованы не понятно. Что можете посоветовать по соединению?
    Встречал как края столешниц парафином пропитывают с помощью утюга. Потом склеивают.
  9. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    В ИКЕА дешево? а вы сами то приценивались? И мало того там еще и очень маленький выбор шкафчиков... под размеры @Maximus31rus вряд ли что составят... скошенных и круглых элементов вообще нет... Столешницы продают не пог. метрами, а той длинны, которой сюда завозят...
  10. irusya8
    irusya8
    irusya8
    Сейчас продают очень много всяких металлических профилей для соединения столешниц, может ими?
  11. irusya8
    irusya8
    irusya8
    И еще один совет...если вы живете в крупном городе, то пройдите по салонам, продающим кухни и пусть консультанты вам нарисуют картинку- проект ваших желаний...сейчас это практически везде бесплатно... Прорисовывая с консультантом, вы поймете некоторые тонкости по составлению кухни, все что вам не ясно и вызывает вопросы, узнаете из первых рук у профи. Я так делала...потОм с этим проектом ходила в разные фирмы по производству кухонь и там просчитывала цены. Остановилась на той кухне где меня всё устроило - и цена, и вид, и качество, и сроки... УДАЧИ!
  12. Maximus31rus
    Maximus31rus
    Maximus31rus
    Да как вариант тоже кстати. Но в идеале хочется чтоб была гладкая поверхность :)
    Спасибо! Уже небольшой обход сделал, но цена все равно сразу не подъемная сейчас. Порядка 100-115 тыс. руб., не в фирме, а у частника. В фирмах под 300 тыс. руб. :) Не везде конечно был, думаю можно найти за 150-200 тыс. руб.
    Кстати план нарисовал уже после обхода. Его достаточно похоже рисовали и профи. Мне он симпатичен в принципе. Единственно некоторые фасады стоит сделать открытыми и со стеклами. Но в любом случае к советам буду прислушиваться, так как опыта практически никакого.
    По моим расчетам самостоятельно я должен уложиться в 50-70 тыс. руб. + захотелось самому сделать, мне кажется пользоваться потом будет приятнее.
  13. irusya8
    irusya8
    irusya8
    Удачи вам! Стремление сделать самому похвально:super:, но...я бы так сказала - СИЛ вам! ;)
    (дело в том что мы сейчас вынужденно занимаемся самостоятельной внутренней отделкой дома и на словах все просто, а когда доходит до дела, то ...учиться-учиться-учиться...:aga:)
  14. Fimras
    Fimras
    Fimras
    Львиная доля стоимости кухни это фасады, столешница и фурнитура. В среднем на кухню уходит 2-3 листа материала большого формата, т. е. где-то 5000 руб.
    Стыковать столешницу без шва можно, но нужно обязательно стягивать стяжкой для столешниц, а это сверление чашек и отверстий. В домашних условиях проще через стыковик Т-образный.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    По моим подсчётам, если даже шкафы и столы заказывать на производстве, корпуса обойдутся 20-25 т. р. весь необходимый вам Блюм (Тандембоксы, петли.) 15-20 т. р., фасады из массива ясеня 7-7,5 т. р. за 1 кв. м (из другого материала естественно дешевле), ну и столешница+ всегда необходимые мелочи.
