Плита перекрытия выгребной ямы, для заезда авто
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kaitt, 11.02.15.
  1. kaitt
    kaitt
    kaitt
    Сальск
    Доброго времени суток, нужна помощь. Планирую сделать выгребную яму, но беда в том, что место есть лишь в том месте, где нужно ставить машину. Исходные данные: размеры ямы 2,15м на 2,15м, глубина 2,5. Пол и стены планируются монолит с сеткой 12 арматуры, ячейка 20см на 20см (толщина стен 15 см). Опирание плиты на стены (15 см) и на грунт (ориентировочно 25 см, можно увеличить). Планируется, заезд и стоянка легкового авто. Достаточно ли будет залить плиту с двумя сетками 12 арматуры, ячейкой 20 см на 20 см и толщиной 15 см?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kaitt, посмотрите в файле, там только размер побольше, но армировка с зещемлением Вам подойдёт. Правая половинка перекрытия.
    Ссылки по номерам постов на форум прямые - можете зайти по ним на форум и почитать в теме.
  3. Западный обход
    Западный обход
    Западный обход
    Краснодар
    У соседа над ямой залита плита-2 машины который год ставят. Специально смотрели, спрашивали перед тем как у себя делать. Вместо арматуры него остатки металла со стройки) У нас маленькие участки, поэтому часто так делают. У меня вниз метра три, 1.2м снизу стены забутовка, выше кирпич-со стороны дома сплошная кладка, остальные "с проемами ".Дно-глинистая земля, 1.5-1.8 м. чернозем. Сверху плиту не успели до морозов залить, стоит сухая, сын на неё машину загонял на ремонт-стены держат без проблем. От грунта много зависит, иногда укрепление солидное нужно. Для начала у соседей посмотрите подвал, ямы.
  4. kaitt
    kaitt
    kaitt
    Сальск
    Спасибо, за внимание к теме. Но я так и не понял, достаточно ли будет моего армирования.
  5. Западный обход
    Западный обход
    Западный обход
    Краснодар
    Армирования, думаю, будет более чем достаточно если у вас не пески плывуны, а хотя бы плотный грунт. Для примера-с меньшим армированием (если это можно назвать (армированием) у соседа спокойно грузовая заезжала с гравием
    выгружаться. А джип и седан уже 2-3 года рядом ставит на плите. НО у нас 1.5-1.7 м. чернозем и опирание плиты на грунт около метра. Какой у Вас грунт я не могу знать, поэтому и пишу на примере нашей местности.
  6. kaitt
    kaitt
    kaitt
    Сальск
    Cпасибо, грунт у меня отличный. 40-50 см чернозем, далее плотная, сухая глина до 6 метров глубины точно. Первые грунтовые воды 30 метров.
  7. Западный обход
    Западный обход
    Западный обход
    Краснодар
    Тепло установится, тоже над септиком плиту закончим заливать. Большая площадь будет сразу в работе-от ворот (забора) до дома, включая отмостку и вход в дом. Бетонщики опытные, от фундамента до сердечников и плит перекрытий они нам всё делали. Над септиком расчитали 12 арматуру 20*20 в 2 слоя, по грунту сетка 10*10.Их расчеты совпадают с уже залитыми у знакомых и действующих заездов. Поэтому за расчеты можно не переживать.
  8. kaitt
    kaitt
    kaitt
    Сальск
    Подскажите, пожалуйста размеры вашего септика.
  9. Западный обход
    Западный обход
    Западный обход
    Краснодар
    Размеры 2.5*2.5м. в глубину 2.5м.выложено,за счёт выравнивания плиты сверху до 3м. получится. Ширина пол кирпича, снизу на1.2м.забутовка (заливали бетон и в него кирпичный бой),выше б/у кирпичем выкладывали, оставляя кое где между ним с пол кирпича отверстия. По краю яму досками выставили в уровень, осталось положить сверху на доски старый шифер и люк и залить по сетке плиту. Доски и шофер послужат несъемной опалубкой.
