Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Ogurchik
    Ogurchik
    Ogurchik
    Как ни странно, но про Бирм я не сам придумал - данную установку мне расчитали в фирме, довольно крупной и известной в Сургуте. Единственное - они добавляют в воду при подготовке вещество, вроде как на основе аллюминия, то ли его окислов, не помню название. Добавка призвана помочь аэратору в окислении железа. Просто их аэратор - вставка в трубу, который на основе кинетической энергии засасывает воздух в трубу при фидьтрации - они говорят очень эффиктивный. Цена его 9500 рублей !
  2. Ogurchik
    Ogurchik
    Ogurchik
    Уважаемый ArsReem, подскажите, где заказать такую колонну и ее цену примерную. В Сургуте колонна с 25 кг с ручным клапаном стоит 15 000 р, это нормально ?
  3. taxvo
    taxvo
    taxvo
    А как убедиться, что нет сероводорода, в анализе 0
  4. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    На вашем железе при окислении кислородом - нет. Останется растворенное - Fe2+ - железо. Чтобы использовать песок или сорбенты требуются другие условия.
  5. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Сдать на анализ.
    Как вариант, купить экспресс-тест и проверить самостоятельно. Заказать через Интернет.
    Принимать решения в условиях многих неизвестных чревато для бюджета.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @taxvo, Колонна аэрации + обезжелезиватель будет самым лучшим, но и самым дорогим решением.
    Остальные решения - картриджи, просто колонна без аэрации и пр. в некой степени на авось.
    Может будет эффект, а может нет, также эти решения не подготовлены к возможным изменениям состава воды (увеличение железа).
  7. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Аэрацией всегда можно дополнить систему.
  8. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Да этих аэраторов полно:
    https://poliv64.ru/katalog-tovara/details/287/24/dozatori/ingektor-venturi-1-irritec.html
    А из этого
    http://polyatr.com/?product=7197
    и троиника полипропиленового, можно и самому спаять струйный эжектор.
    А вместо песка, используем цеолит
    http://www.zeomix.ru/aboutproject/usefularticles/67-experience-in-use-in-the-purificationof-water-and-wastewater.html
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Такой эжектор, как в приведённой ссылке, вы спаять из подручных материалов не сможете. Картинка только вводит в заблуждение, она скажем так, для лохов. Здесь нужны мозги и определённые навыки расчёта по определённой методике + эксперимент для проверки. Пару, тройку образцов при доводке можно и запороть. Если этого нет, то ничего особо путного не получится.
  10. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    А зачем паять такойже внешне? Вот здесь и правда нужны мозги, что бы сделать такой же по характеристиках (максимально приближенно) и дешовый. Посмотрите и почитайте про установки АКВА-АС. Так в них эжектор: ППР тройник и трубки ППР. И все РАБОТАЕТ. Но нужны мозги:)
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Что про них читать? Информации нет, одни картинки с ящиками.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в Сургуте аэрация + обезжелезиватель работает отвратительно. остается "паршивый северный милиграмм"
    вот плюс коагулянт к окисленному - тогда уберет железо.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    :) пришлось на одном северном объекте изгаляться, когда родной эжектор запороли.
    помучились, но спаяли :)]
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кремний железосодержащие соединения? Сталкивался с таким гавном.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У него есть осадок, у меня при подобном не было.
