Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Ogurchik
    Ogurchik
    Ogurchik
    Ребята, добрый день !
    Строю свой дом, сделал анализ воды - он во вложении. Порыскал по фирмам - на установки очистки воды цены страшенные.
    Решил строить сам - по принципу того чудесного дядечки с аэратором из лейки :)
    Подсмотрел технологии в разных фирмах и у вас - решил аэратор делать из бочки с ведром (), только немного конструкцию доработал (посчитал, что разовой аэрации при наборе воды в бочку маловато). У системы три режима работы:
    1) фильтрация набранной воды в бак+одновременная непрерывная аэрация+фильтрация её через колонну с бирмом -это подготовка воды. По расчетам фирмы с похожей системой с заводским аэратором - 1 час.
    2) Режим работа - вода очищенная подается в накопитель для расхода в быту.
    3) Режим обратной промывки бирма - в дренаж.
    Система простая - колонна заводская, с ручным 3-х позиционником, с щелевыми колпачками внутри.
    Из скважины вода в бак подается ручным включением - в будущем там будет автоматика - поплавки верхнего и нижнего уровней.
    Есть вопросы - правильная ли засыпка (БИРМ) – рекомендовали в фирме.
    Хватит ли мощности насосной станции на 3 - 5 атмосфер ? (т.е. хватит ли мощности насосной станции распылять воду после фильтра с бирмом при фильтрации воды) ?
    Нужен ли отводчик воздуха перед накопителем очищенной воды ?
    Нужен ли реагент для обратной промывки бирма (типа бак с солью, только соль то тут не нужна...) ?
  2. Ogurchik
    Ogurchik
    Ogurchik
    Еще забыл указать - вода из скважины кристальная, воняет яйцом сероводородным, через ночь - желтеет, на поверхности пленка маслянная...
  3. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @Ogurchik, аэрация (даже напорная, которая с компрессором) не избавит воду от железа. Вероятно, у Вас в воде, которая слабокислая, еще и марганец.
    Более того, Birm не терпит сероводорода, ноты которого Вы распознали. Для Birm'ы соль не нужна. Только вода.
    P. S. осадок в воде после отстаивания выпадает?
  4. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @Ogurchik, Было бы неплохо в бак организовать подачу кислорода с помощью компрессораи простеишей автоматики на основе таймера что бы после налива бака он поработал там часок другой и железо окислит и сероводород отобьет. НУА дальше в колонну. а качестве фильтрующего материала суперферокс и ОДМ. На выходе угольный картридж.
  5. Арбалет12
    Арбалет12
    Арбалет12
    Возле Ваганово.
    Возможно ли обойтись без бака?
    Под какое содержание железа Вы предлагаете такой набор: 9,5 мг или 20 мг?
    Если Сапфир Br очистит железо, то разве WaterBoss 900 не справится с остальным? Грязевик Гросс 20 на вход и угольник Викинг на выход я уже купил. Для питьевой воды есть обратный осмос Морион.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Арбалет12, я продумывал эту систему под осмос. У вас солёная вода - нужна опреснительная установка. Да это дорого. Саму установку например на 300 - 500 л/час на раме можно собрать за 190 - 200 т. р. + предочистка и пр. Если бюджетом не обладаете - могу пересчитать только на удаление железа и органики.
  7. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Добрый день.
    Существует ли на сегодня оборудование/засыпка, способные убрать незначительное (около 1 мг/л) количество железа, при максимальном потоке на 3 крана, не требующее соли или других реагентов, и не требующие залповых сбросов более чем 300-350 литров воды?
    Из чтения темы пришёл к выводу, что на такой поток объём промывки минимум вдвое больше...
    [анализ и ко - всё есть, но сейчас я хочу понять ответ именно на сформулированный вопрос]
  8. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    И ещё такой вопрос. Как я понял из чтения форума, специалисты крепко не жалуют идею удалять железо картриджами вроде RFFE BB20. Однако, спецификация картриджа утверждает, что при соблюдении условий на входную воду при железе порядка 1мг/л ресурса картриджа должно хватать на 300 кубов. Даже если вдвое приукрашено, всё равно при расходе меньше 20 кубов в месяц (у меня по счётчику именно так) должно больше чем на полгода хватать.
    Почему схема "скважина -> воздушный инжектор -> RFFE BB20" плоха? В чём подвох?
  9. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    И для кучи третий вопрос. На участке есть неиспользуемый колодец около 5м глубиной с очень плохой водой (железо >20, марганец, органика и ещё много всего). Вода там набирается быстро - до кольца в час когда выкачан - то есть выходит на какое-то подземное течение.
    Идея сливать дренаж от обезжелезивателя туда - это криминал, про который надо забыть, или же жизнеспособное решение?
  10. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    На 300 кубов при железе в 1 мг/л, значит, "грязеемкость" картриджа 300 граммов?..
    Ну, во-первых, не 300 кубов, а при 1 мг/л в 30 раз меньше - всего лишь 10. Гугл в помощь. И используется в нем Birm, каталитическая загрузка, которая имеет свои условия применения, и на этом форуме рекомендуется, вероятно, каждому третьему участнику для заполнения колонн.
    При Ваших 20 кубах, будете покупать по 2 картриджа в месяц, или около 10 тысяч рублей за их пару.
    А теперь сколько стоит колонна, допустим, на корпусе 1252 c клапаном на адаптере (ручной клапан) с 50 литрами того же Birm`а? Разница как бы не очень(!) в пользу картриджей.
  11. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    На каком расстоянии он от дома?
    Что происходит с уровнем воды в колодце в течение года?
    p. s. в теории, если на Вашем участке, данная идея не криминал, но есть ряд факторов, которые могут поставить крест на этой мысли.
  12. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Спецификация на сайте производителя - http://www.pentairaqua.com/Files/KnowledgeBase/ItemDownload/en/ 310086-pentek-rffe10-bb-rffe20-bb-specsheet.pdf - утверждает что таки 300 (80000 галлонов - это примерно 300000 литров). Врут?
    [в ссылке надо убрать пробел между путём и именем файла - полную ссылку форум не пропускает]
  13. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    От дома около 5 метров.
    Летом (как выкопали) вода стояла в 2 кольцах от поверхности. С тех пор как стало ясно что вода для употребления непригодна, не залядывали туда. Сейчас люк под льдом-снегом, не долезть :(
    А что за факторы?
    Проблема с отведением дренажа - основной фактор, который мешает мне поставить "стандартный" обезжелезиватель. Хватаюсь за любое возможное решение.
  14. Арбалет12
    Арбалет12
    Арбалет12
    @Lmv16,
    Лишних денег нет.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Т. е. осмос отпадает. Снимаем железо, жёсткость, органику и пр? Вода останется солёной.
    Давайте точно определимся сколько кранов может одновременно работать? Железо считаем 20 или 10?
