Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Abs33
    Abs33
    Abs33
    @Стрелка, Изначально вода прозрачная, запах есть? Если судить по анализу, то можно обойтись без аэрации. Какой расход у вас?
  2. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    Вода прозрачная, но если налить в баклажку, желтеет.
    Запах железа чувствуется.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, такой вопрос.
    Остро встала задача создания артезианки на участке. Беспокоит вопрос качества воды, потому что имею ограниченное пространство для установки фильтров. У соседа в 30 метрах как раз такая скважина 130 м. Сегодня взял пробу. Подскажите, позволит ли вот такой анализ оценить масштаб бедствия?
    Наименование компонента Нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01, не более
    1 Реакция среды, рН 6,0-9,0
    2 Цветность, град 20
    3 Мутность, ЕМФ 2,6
    4 Жёсткость 7,0 (10,0) мг-экв/л
    5 Железо общее 0,3 мг/л
    6 Щелочность Не нормируется
    7 Перманганатная окисляемость 5 мг/л
    8 Аммоний, ионы по азоту 2 (N)
    9 Сульфаты, ионы 500,0 мг/л
    10 Сульфиды 0,003 мг/л
    11 Марганец 0,1 мг/л
    12 Сероводород 0,003 мг/л
    13 Нитриты 3 мг/л
    14 Нитраты 45 мг/л
    15 Электропроводность среды Не нормируется​
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я правильно понимаю, что вы спрашиваете хватит ли приведённых показателей? Если так, то добавить фториды.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Да, именно это спрашиваю. Хватит ли этих показателей, чтобы сейчас не точно подобрать компоненты фильтрации, а оценить в целом качество воды и примерно прикинуть габариты установки. Добавить не могу, надо искать другую контору, а эта прямо через дорогу и прямо совсем не дорого (не свою ж воду сдаю, а соседскую).
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну да. Для прикидки хватит.
  7. Serg8015
    Serg8015
    Serg8015
    Тюмень
    Подскажите почему зачастую рекомендуют после аэрации+обезжелезиватель ставить умягчитель, когда вода по жесткости в пределах нормы?
    аэрация+обезжелезиватель повышают жесткость или умягчитель ставят для комфорта (регулировка жесткости по "вкусу")?
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не повышают.
    Для комфорта.
    Норма у нас высоковата. Раза в три-четыре меньше - будет что надо.
  9. antip
    antip
    antip
    Добрый день! По анализу воды посоветуйте, а то все советуют разное. Одни колонну ставить, другие картриджные фильтры, третие соль.
    Скважина 110 метров
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фильтры с солью здесь не нужны. Оформите тех задание согласно FAQ скажу чего ставить.
  11. antip
    antip
    antip
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины (колодца) 110 м, дебет. 500м3/ч
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Grundfos SQ 2-100.
    Характеристики насоса: 2 куб. метра / час
    гидроаккумулятор100 (л) _
    Пиковый расход воды (м3/час) _
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    Число и тип точек водоразбора: 13
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик
    хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько кранов может быть одновременно открыто? Глубина погружения насоса? Какой объём воды септик может принять?
  13. antip
    antip
    antip
    3-4 крана одновременно, насос на 74 м, септик залповый сброс 220л
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Вот я и решил вернуться к вопросу очистки воды. Механика больше не помогает и надоело ее менять, но и коричневой мути месяц как не наблюдается.
    Вода в банке стоит уже двое суток (фото):
    Но при наполнении ванны - вода цвета ржавчины и постоянные разводы ржавчины на сантехнике.
    Что можете подсказать?
    Возможно в моем случае обойтись только колонной с бирмом (или другой засыпкой), без умягчителей, аэрационных колонн и прочего (устанавливать практически негде)?
  15. konek76
    konek76
    konek76
    Подскажите пожалуйста, кто куда сливает воду с промывки системы водоочистки? Например, если собрать систему Аэрация - Обезжелезиватель - Умягчитель - то в неделю с промывки получается 600-800 литров воды с железом и 70-120 литров воды с солью. Можно ли такой объем и состав пустить в классический 3-х камерный септик объемом 3.6 куба с полем фильтрации?
