Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
    Lmv16 прокоментируйте пожалуйста результаты моих опытов. А можно вообще отказаться от накопительной емкости?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    может не сероводород? может органика, застоявшаяся вода? сероводород обычно никуда не уходит.
    ресурс угля.
    уголь - это органика. уголь удаляет из воды окислители. окислители - это консерванты, которые снижают скорость развития всякой живности.
    в результате, со временем, в угле развивается своя микрофлора, которая загрязняет воду продуктами жизнендеятельности, вода после угля становится хуже, чем перед ним. на входе вроде бы нормально, после угля - пахнет. тогда уголь меняют.
    я рекомендую менять уголь раз в полгода. обычно после полугода вода ухудшается.
    бывает уголь служит и до года. это когда в технологии очистки использовался, например, хлор, при окислении железа на входе.
    на чистой воде (без железа, марганца и т. д.) ресурс угля (кокос) можно грубо считать - один литр загрузки на 6 м3 очищенной воды. у березового - ниже в два раза.
    ресурс в итоге - либо по объему пропущенной воды на объем загрузки, либо по сроку жизни (не более полугода). что наступит ранее.
  3. Serg8015
    Serg8015
    Serg8015
    Тюмень
    Nickolay II по запаху на сероводород походит (я конечно не спец), скважина 50м, на трубе оголовок, сверху закрыта колодцем, по идее не должно быть органики или я не прав?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Serg8015, анализ воды имеется?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ShaderLight, по коагулянту передоз. Сделайте опыт с двумя каплями и посмотрите, что по времени реакции.
  6. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
    С двумя каплями так же делал. Вода осветляется за час. Но ведь нужно 8-10 мин.
  7. aznvkz
    aznvkz
    aznvkz
    Здравствуйте!
    Купили дачный дом, на участке есть скважина. Со слов бывших хозяев глубина ~20 метров, по факту, когда вешали насос оказалось ~16 метров, возможно заилилась из-за нерегулярного использования.
    Сдали воду на анализ, результаты прилагаю.
    Когда начали активно использовать, выяснилось, что дебит скважины где-то литров 600-700, опять же, возможно по причине заиливания.
    Насос повесили Belamos 3SP 90/1.8, подача, насколько я понимаю - 1,3м3/час. Стоит небольшой гидроаккумулятор + электроника от насосной станции для поддержания давления воды.
    Слив, по сути - в землю, т. е. просто вкопана какая-то ёмкость, в которую сливается и уходит в землю.
    Количество точек водозабора - раковина для посуды/умывания, стиральная машина + периодический набор воды в баню.
    Проживание сезонное, 3-5 человек.
    Посоветуйте пожалуйста систему очистки в данных условиях. Или стоит начать с нормального слива и очистке/перебивке скважины?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нужно делать безнапорную аэрацию с добавлением (дозированием) гипохлорита натрия.
    Для этого нужна бочка объёмом в диапазоне 500-1000 л.
    После аэрации вода подаётся на фильтр с инертной загрузкой. Размер фильтра - большой вопрос! Потому, что водопотребление с ваших слов "гуляет" от 2-х до 20 человек (с учётом соседа).
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ShaderLight, Вам похоже придётся ставить реактор перед фильтрами, а затем станцию, и каскад фильтров.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @aznvkz, вам либо безнапорная аэрация либо установка маленького умягчителя (если не проводить работы со скважиной).
  11. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
    Реактор - это кубовая емкость с подачей туда окислителя и коагулянта?
    А каскад фильтров из чего будет состоять?
  12. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
    Lmv16, подскажите, пару контор по очистке воды скинули предложение похожие по содержанию. Имеет ли место быть данные предложения, или это временный вариант (крайне временный).
  13. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
  14. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
  15. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
    Если допустить, что данный фильтр будет очищать воду, поставить проток 5-7 л/мин, а назавершении установить гидроаккумулятор литров на 200-300. Учитывая что в душе проток 7-9 л/мин, то все могло бы получиться.
    Конечно все это при условии успешной работы фильтра.
