Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Потому что ионообменным материалам (цеолитам, смолам) без разницы откуда поступает вода -снизу или сверху при обратной или прямой промывках. Откуда поступает, те слои и работают, читай загрязняются. Отсюда понятно, что АС/МС на первой стадии очистки не справляются и основная нагрузка ложится на фильтр с экотаром.
  2. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    То что не справляется АС/МС это точно, до этого была система с безнапорной аэрацией и дозированием гипохлорита и двумя баллонами 1354 в первом было засыпано ОДМ во втором МФО-47, вода шла более менее чистая но марганец проскакивал и жесткая была. Для этого и засыпал часть МС чтобы марганец подбирать и Экотар В30 чтобы он после сорбентов собирал железо с марганцем, и при промывке промывался от железа с марганцем. Но вы пишите что на смолу не должно железа попадать, тогда смола будет выполнять только роль умягчителя.
  3. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    И анализ воды приложил в двух форматах, и давление указал (3атм), и диаметр трубы (32мм пп), и ... и что то никто ничо не предложил по минимуму занимаемого места и максимуму эффективности очистки...:(
    Повторю еще раз:
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Ваша система состоит из:
    Экотар В30, как утверждают его производители, удаляет из воды железо, марганец, органику. Больше ориентирован на высокие концентрации органики и железа.
    Вам уже писали 5 страниц назад, где развёрнутый анализ исходной воды?
    Это не анализ.
    Вообще напорная аэрация здесь эффективно работать не будет. Вам надо остановиться, сделать анализ. Только потом пойдут полноценные советы, что надо сделать и как правильно использовать то, что сейчас у вас есть.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @edixxx, по минимуму занимаемого места - дозирование гипохлорита натрия в фильтр с активированным углём, далее умягчитель + картриджный фильтр. Места займут - по длине 1100 мм, по глубине 600 мм.
  6. edixxx
    edixxx
    edixxx
    :)У меня с одной стороны унитаза места 340х500 и с другой 200х500, либо с большей стороны ставить две колоны рядом, либо с двух сторон... А без дозирования никак? Типа по схеме аэратор + обезжелезиватель-умягчитель...:|:
  7. Dvap78
    Dvap78
    Dvap78
    Прошу помощи в подборе оборудования для очистки воды
    Ленобласть, Гатчинский район.
    Источник воды: личная скважина;
    Глубина скважины: 14 м;
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Малыш-М
    Характеристики насоса: 0,43м3/ч
    Гидроаккумулятор -нет
    Число и тип точек водоразбора: 3 (1 смеситель, стиралка, душ)
    Количество человек, проживающих в доме: на лето - 2 человека
    Тип канализации и её характеристика: пока нет (канава);
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение;
    Вода из скважины - прозрачная. Запаха сероводорода нет.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да можно. Но по месту похоже грустно всё. Вам бы кого нибудь из местных контор на место вызвать. Мне по фото очень сложно дать точное определение.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Берите 15 мг / л пусть запас будет. По насосу - смотрите спецификации. Для многих скважинных к примеру расход 500 л/час вполне допустим.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Dvap78, для напорных фильтров производительности Малыша мало и нужен гидроаккумулятор и автоматика включения отключения насоса. Как установите - можно говорить о фильтрах.
  11. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
    Lmv16, спасибо за совет. Получается если делать струю 7л/мин то за час наберется 420 л, а это 6,3 г гипохлорида. Все дозировочные насосы которые я насмотрел большей производительности. Либо я что-то напутал в подсчетах, либо не на те насосы смотрю.
  12. Dvap78
    Dvap78
    Dvap78
    Спасибо за ответ. А какие требования предъявлять к гидроаккумулятору? Точнее, наверное, нужно исходя из фильтров определить требуемый ГА? Автоматика - Pampela (например - вистан 3) подойдет? Или все же нужно закладываться на замену насоса?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    производительность регулируется от 1 до 100%. или по импульсному счетчику дозируют, например, один импульс на 5-10 л воды, сколько запрограммируете. при среднем давлении получается в одном импульсе около 50 мг активного вещества, ну и т. д.
    реагент можно разбавить, и дозировать бОльший объем.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Без этого никуда не деться. Смотрим паспорт скважины и выбираем центробежный насос с рабочей точкой куба полтора в час при 2,5 - 3 атмосферах.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ShaderLight,
