Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    а) возможности Вашего насоса;
    б) физические показатели скважины;
    в) параметры водоотведения;
    г) пиковая и суточная потребности в воде;
    д) вид применяемой загрузки.
    Это ключевые аспекты при определении типоразмера корпусов.
  2. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Аааа!
    Голова кругом! А может есть чтото типа "обычно используется такой-то корпус..."?
  3. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Может! Используется такой-то корпус с таким-то наполнителем, чтобы его промыть нужен такой-то насос с такими-то параметрами, если Ваш насос не сможет выдать такие-то параметры, то система нормально промываться не будет и соответственно нормально работать, ещё сброс воды при промывке такой-то, сможет ли его принять Ваша система водоотведения? Есть ещё вариант - берёшь и ставишь что-нибудь, а дальше проблемы решаются по мере их поступления.
  4. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Добрый день! Можете предложить систему фильтрации? Анализ воды прилагаю!
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины 27 м
    Тип (ма 2 лист анализа.jpg рка/модель) установленного насоса: погружной насос BelamosTF 60
    Характеристики насоса: производительность 5 м3/ч, напор 60 м
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 100 литрров
    По расходу воды не могу сказать точно
    Число и тип точек водоразбора: 6 шт - 2 умывальника, унитаз, душевая кабина, мойка, стиральная машинка.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 чел
    Тип канализации и её характеристика: переливной септик
  5. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    @Sensorin, Если система очистки нужна только для бассейна, ее вообще нет смысла ставить т. к. без системы очистки для самого бассейна Вам не обойтись, а с очисткой от железа и она справится при первом заполнении.
  6. Sensorina
    Sensorina
    Sensorina
    @ArsReem, @ArsReem, @ArsReem, @ArsReem,
    Ок. есть данные:
    производительность максимум 5000 л/час
    Макс высота подъема 60м (при производительности 1800)
    Диаметр около 100мм
    Глубина 22м
    Зеркало воды 12м
    Дебет неизвестен (не кончалась)
    произвольно. Вырою яму или брошу конец шланга в поле за забором...
    пиковая - 4 куб. м./час (в перспективе)
    суточная - 1 куб. м./сутки (в перспективе)
    Как ее выбрать? исходя из хим состава воды? Birm не дружит с сероводородом...
  7. Sensorina
    Sensorina
    Sensorina
    не справляется. все лето гоняли фильтр не выключая. даже BB20 ставил с механическим фильтром и гонял вибрационным насосом типа "малыш". Фильтр забивается железом очень быстро...
  8. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Что у Вас стоит на бассейне кроме ВВ-20?
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Собрал озонатор, работает, греется, но рукой пластины тронуть можно DSC01832.JPG DSC01833.JPG
    Набрал 3 ведра воды такой, одно со шланга, другое через распылитель, третье через распылитель и пробулькал 20мин с озоном DSC01828.JPG
    Воду после озона вскипятил, прозрачная, после распылителя пожелтела DSC01834.JPG
  10. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Не включайте более чем на 15 минут без перерыва, может выйти из строя. Релюшку какую-нибудь купите циклическую.
  11. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    Всем привет, имею скважину 19 метров.
    Помогите пожалуйста фильтра правильные подобрать, сильно пахнет железом, кристально чистая как наливаешь, затем желтеет. Обойдусь ли только обезжелезивателем? И какую все таки фирму лучше? Нужна полная автоматика. Места много, слив сделан для промывки
  12. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    В принципе, да. Напрашивается Birm.
    Для точного ответа, не хватает показателей по гидрокарбонатам, нефтепродуктам, сероводороду и содержанию кислорода в воде (хотя при таком железе - 0,5 мг/л - О2 должно быть достаточно).
    Кто предложит лучшую цену за оборудование и монтаж. При этом предоставит гарантию на качество воды после фильтрации при существующем анализе воды.
    Такие исходные условия для продавцов лишь в радость) В хорошем смысле!
  13. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    У нас других анализов сказали не делают(
  14. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @Koksyk, кстати, жесткость воды не напрягает?
  15. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    да я еще там не живу - строюсь! Пора в баню воду заводить.
    Обращался в разные фирмы по воде - у всех все по разному - кто что говорит!
    Вот несколько предложений.
    обезжелезиватель реагентный или безреогентный брать? Я вот смотрю сапфиры адекватны по ценникам, но как они в действии?
