Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    Добрый день! Запустил систему очистки воды от железа: 1. Аэрационная колонна 1054 - возникла проблема что через воздухоотделительный клапан ARI постоянно идет вода с воздухом, так должно быть? 2. Баллон 1354 с засыпкой сорбент МС 20 литров и сорбент АС фракция 0,35-0,7 50 литров - тоже проблема при обратной промывке начинается промывка с хорошей скоростью но после 30 секунд поток падает и практически пропадает, стоит верхний дистрибьютор, думаю он наверно забивается, при просвете баллона засыпка поднимается на 15 см и потихоньку бурлит, свободного места до верха баллона остается 20-30 см, может надо снять верхний дистрибьютор? Не забьется тогда клапан Clack WS RR? 3. Баллон 1354 с двумя мешками Экотар В30 - все норм с промывкой тоже расширяется на 15 см и бурлит при промывке. Потом вода через фильтр ВВ10 поступает в емкость 1 м3 со скоростью 3-5 л/мин. Первый куб шла чистая вода. Теперь думаю про частоту промывок, промывать планирую чистой водой из резервной емкости. Баллон с сорбентами планирую промывать раз в 1,5м3, а баллон с экотар В30 раз в 7 дней, при потреблении воды примерно 3-4 куба в неделю
  2. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    Анализ воды железо 23 мг, марганец 2 мг, жесткость 12. Подскажите по промывке, правильно или нет я планирую промывать.
  3. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @etalon-v,
    1. показатель перманганатной окисляемости какой (или так и не сдавали)? анализ развернутый имеется?
    2. на таком железе... безнапорная аэрация (2 емкости - 1,5 м3 и 1,0 м3, - одна из которых будет отстойником) с дозированием гипохлорита натрия.
    3. Обезжелезиватель на корпусе 1354.
    4. Колонна с углем 1252.
    5. Умягчитель на корпусе 1054.
    6. Плюс ВВ20 с полипропиленом (5 мкм) на финише.
    Описанная Вами текущая система фильтрации, мягко говоря, кривая и по времени будет иметь низкий КПД.
    p. s. не верьте лабораторным показателям Fe2+ и Fe3+. Если в Вашей воде Fe3+ больше 10 мг/л, то вода должна быть мутной и грязной. В реальности показатель по растворенному железу значительно выше.
  4. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    Я три года назад собирал систему с 0,5 м3 безнапорной аэрацией и дозированием гипохлорита, затем баллон 1354 с ОДМ2, и баллон 1354 с МФО-47, железо убиралось хорошо, проблема была с марганцем и жесткостью воды. В прошлом году соседу с таким же анализом как у меня поставили вышеуказанную систему очистки, я наблюдал в течении года за данной системой, очищенная вода в течении года не стала хуже. Себе вот на днях запустил такую же, вода на выходе понравилась, НО появились технические НО при промывке, которые я выше написал. Если систему промывать чистой водой то думаю по времени должна подольше поработать, а там посмотрим как раз эксперимент) Подскажите что делать в обратной промывкой сорбентов ? падает скорость выше писал.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. Нормальная ситуация, если вода - мелкие брызги. поставьте трубку ф8 мм, отведите в канализацию. желательно с разрывом струи.
    Проверка: отключить компрессор, не отключая воду. через некоторое время воздух должен перестать выходить из клапана. если воздух перестал идти и побежала вода - нужно почистить клапан, возможно подклинивает поплавок.
    2. Верхний "отбойник" удалить обязательно! постепенно зарастая железом он приведет к снижению потока промывки и зарастанию загрузки окислами железа. придется её менять.
    отбойник убрать, отрегулировать ограничителем потока дренажа скорость промывки 38-42 л/мин. стандартный ограничитель - с маркировкой 110. сейчас у Вас забивается мелкой фракцией (пылью) АС. она постепенно вымоется.
    3. Нужно проконтролировать качество воды после осадочника. вода должна быть как минимум прозрачная при отборе.
    для контроля сдавать на железо в лабораторию - бесполезно. главное, чтобы не было трехвалентного перед смолой, а проверить это на момент отбора пробы Вы не сможете. двухвалентное железо смола снимет без проблем.
    если есть желтизна после осадочника - значит есть окисленное железо, попадая на смолу оно отравит загрузку.
    ещё минус такой схемы. вода может содержать растворенный кислород. реакция окисления с двухвалентным железом может происходить при остановке системы в баллоне со смолой. при загрузке соли в бак рекомендую добавлять 50 гр лимонной кислоты для отмывки железа со смолы.
    если на Экотаре стоИт Clack WS RR, то поставьте регенерацию по расходу, через 5 м3 воды.
  6. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    А сорбенты промывать раз в 1,5 м3 нормально?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    расчетно можно промывать через три куба
  8. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые гуру,
    Подскажите, мне, пожалуйста по очистке воды из скважины:
    Источник воды: личная скважина;
    Глубина скважины: 17м;
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, Водолей БЦПЭ 0,32-40У
    Характеристики насоса: 1.15м3ч
    Гидроаккумулятор: 80 л.
    Пиковый расход воды (м3/час):
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): примерно 200-300 л/сут в экономном варианте
    Число и тип точек водоразбора: 6 всего - 3 смесителя, унитаз, стиралка, душ
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 взрослых, 2 детей. Проживание наездами, летом почти постоянно. Зимой на выходных. Отопление - не постоянное.
    Тип канализации и её характеристика: септик на еврокубах. 2 куба переливных + потом в грунт.
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, в идеале - пить
    Анализ воды: основные превышения - железо 3.59 (норма 0.3), марганец 0.11 (норма 0.1)
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Добрый день!
    На участке (Московская область, Ногинский район, СНТ Горелый лес) имеется скважина на 14 метров
    Зеркало воды около 7-и метров.
    Дебет в районе 1,5 куба.
    Насос Водомет (если не ошибаюсь, ПРОФ 40/50, уточню в выходные)
    Есть ГА на 50 литров и БА.
    Прошлогодний анализ воды прилагаю.
    Вода прозрачная. Чувствуется вкус железа.
    Через несколько дней в воде хлопья.
    Если налить в кружку и отстоять пару дней, на вкус железа нет.
    Хотелось бы понять минимальные компоненты для очистки от железа.
    Чистая вода нужна будет для душа и мытья посуды. Для питья и готовки.
    Очень хотелось бы и в бассейн лить чистую, но объем бассейна большой 366см в диаметре. Тут, наверное, на очистке можно разориться :)
    А вот, что предложила одна известная фирма
    Наименование Кол-во
    1 Корпус Аквафор Гросс 20” 1
    2 Модуль ЭФГ112/508-10 1
    3 Аквафор WaterBoss 700 1
    4 Соль таблетированная (25кг.) 2
    5 Корпус Аквафор Гросс 20” 1
    6 Модуль 520-12 1
    на данный момент оборудование разместить негде, вернее, смогу выделить немного места.
    Хотелось бы иметь вариант на сейчас.
    В будущем будет дом с тех. помещением под размещение водоочистки, но это года через 2.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не понял зачем в вашем варианте соляной бак.
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Караванбаши,
    если это мне, я не знаю
    может быть для уменьшения жесткости?
    продукцией этой фирмы завалены магазины, а еще у меня от нее обратный осмос
  12. olegash
    olegash
    olegash
    Иваново
    У меня пока скважины нет. Но по отзывам соседей вода у нас на 30 м и в ней много железа. Подскажите, пожалуйста насколько дорого\хлопотно избавиться от железа? Просто бурильщики предлагают сделать артезианскую скважину 120 м. Объявили цену 1 млн. руб. Я не потяну. Но они сказали, что, если очищать воду с 30 метров на тоже самое это и выйдет. Правда ли это?
  13. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @olegash, очистить воду в самом худшем варианте до 350000 р. а так и можно в 140-150 уложиться с монтажом, и где гарантии бурильщиков что вода будет в идеале? Выкладывайте анализ того что имеете, отвечайте на вопросы в FAQ и Вам помогут.
  14. olegash
    olegash
    olegash
    Иваново
    А правильно я понимаю, что это только первоначальные вложения, а затем надо будет постоянно покупать дорогие фильтры на замену?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А можно и в половину, а то и меньше. Если скажем в Мерлене гейзер9самый здоровый) вместе со смолой, солью, колонной, баком, и мозгами стоит 45 тысяч. Плюс монтаж.
