Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А вы поставьте аэрационную колонну (10*54) и обезжелезиватель (12*52) + картриджный ВВ20.
    И лет 5 тоже будете очень довольны.
  2. can16
    can16
    can16
    Королев
    Здравствуйте, Lmv16
    Спасибо за ответ,
    АС/ОДМ и МС - это что? что сверху, а что снизу?
    В системе стоит насосная станция Джилекс Джамбо 70/50, рабочие точки:
    Н=30м, Q=37 л/мин
    Н=25м, Q=46 л/мин
    Скважина: д. Дальняя, Московская обл., глубина 10,5 м.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это сорбенты. МС и кварцевая подложка 6 л снизу.
    Напорно расходные характеристики станции проходят.
  4. can16
    can16
    can16
    Королев
    Lmv16, а сероводородом будет попахивать в помещении с аэрационной колонной?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да конечно будет. Должна быть вентиляция.
  6. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    @Lmv16, Можно подобрать систему отчистки воды.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Формируйте техническое задание (см. FAQ).
  8. гарвард
    гарвард
    гарвард
    Тверь
    Аэрация уже считается отсталым вариантом окисления. Как правило вода имеет кислый РН из-за сероводорода. Отсюда время окисления и качество окисления ниже среднего из-за содержания в воздухе большого количества азота, а в кислой среде эта технология работает плохо или вообще не работает. Более эффективно окисляются вредные компоненты в установке ЭСО-2.5. В ней из воды образовывается коротко живущий озон и другие окисляющие компоненты. Озон, мнгновенно распадается на высокоактивный атомарный кислород. Кроме того вода тут же обеззараживается.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    @гарвард, здесь, на форуме, есть тема для любителей электродов. Называется "Установка прямого электролиза воды "УПЭВ".
    Были уже, нет?
    Вам, думаю, там полезно будет отметиться. Расскажете там, в чём уникальность и новизна.
  10. genser99
    genser99
    genser99
    Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, нужно ли в анализе воды определять не только общее железо но и двух-трех валентное? Просто поехал в лабораторию (в г. Кашира) а там железо определяют только общее. Спросил будут ли указаны параметры по двух-трех валентному, сделали круглые глаза и сказали что это не нужно и они этого не делают, что по санпину только общее...
    Может я что не так понял? Искать другую лабораторию или там делать анализ?
    ЗЫ Кстати, может кто подскажет такую (территориально между г. Москва и г. Ступино) чтоб ближе к дому. И чтобы БАК анализ там тоже был (в Ступино БАК не делают)
    Заранее благодарен за ответы!
    Да, забыл. Вода из скважины. Пользуюсь два года (как технической - душ, полив) Душевой поддон желтеет за неделю-две. Вода на вид вроде прозрачная, но постояв несколько часов появляется желтоватый осадок. В баке с теном (градусов 70) появляются белые хлопья, плавают на поверхности. Вода пахнет железом.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если вода прозрачная значит железо в 2-х валентном состоянии. Показатель "железо общее" можно делать.
  12. genser99
    genser99
    genser99
    То есть "раскладки" по двух-трех валентному для подбора фильтров не нужно, я правильно понял? Тогда в понедельник повезу в Каширу. Получу результат - отпишусь. Спасибо за ответ!
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Технология аэрации считается работоспособным и проверенным вариантом окисления. Не вижу оснований считать её отсталой. После неё рН повышается, а если этого недостаточно существуют загрузки рН корректоры.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем случае не нужно.
  15. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    У них столько чудес на сайте, что даже не знаю, чему верить.
