Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. ipv777
    ipv777
    ipv777
    Как ни странно, сделать из этой воды питьевую проще (в объеме, сколько сможете выпить), а вот нафильтровать для хозбытовых целей при указанных ограничениях по цене, головнякам и месту не получится...
  2. can16
    can16
    can16
    Королев
    Спасибо за ответ,
    А если убрать ограничения по бюджету и головнякам?
  3. ipv777
    ipv777
    ipv777
    Местные специалисты, возможно, предложат варианты, если ответите на остальные вопросы FAQ, в частности по скважине, насосу и располагаемому напору, а так же по имеющейся канализации и возможности организации дренажа мимо канализации.
    Я решаю аналогичную задачу у себя с похожей водой, пока в сомненьях, но меньше 100тр никак не выходит.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @5nizza, с какой целью ёмкость в кессоне установлена? Как промежуточный накопитель?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ipv777, Нет. Можно АС или ОДМ.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой вариант вы закладываете в эту сумму?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @can16,
    Вам следует обратить внимание на связку аэрационная колонна, обезжелезиватель, картриджный фильтр.
    На 3 точки (1, 1 - 1,2 куба в час), аэратор на базе колонны 12*52, обезжелезиватель на базе колонны 12*52 (56 л загрузки, АС/ОДМ - 70%, МС 30%) и картриджный ВВ20 (полипропилен 5 мкм).
    Если нужна большая производительность, то типоразмеры колонн увеличиваем.
    Следует указать информацию по скважине и насосу, чтобы понять промоем ли предложенное выше оборудование или нет.
    Мест по длине нужно порядка метра.
  8. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @Lmv16, вы меня вероятно не так поняли - сам кессон представляет из себя стальную емкость, в которой размещен ГА, автоматика и выполнена разводка по потребителям - дом, полив, садовый кран, в будущем баня.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, неправильно понял. Праздники...
    В самом доме есть куда пару накопителей по 1000 л поставить?
  10. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @Lmv16, в доме места нет вообще, в будущем планирую хозпостройку рядом с кессоном, там можно будет предусмотреть. Но это не сейчас.
    Уточню исходные данные - сейчас дом используется как дача, приезжаем по выходным, т. е. расход воды не постоянный, в будущем возможно переедем на постоянку.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @5nizza, как временный вариант можно рассмотреть установку фильтра умягчения воды с обвязкой из ВВ20 с картриджами из активированного угля. Корпус умягчителя можно выбрать 10*54 или 10*35
    В дальнейшем это хозяйство пригодиться при построении нормальной системы.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Минусы - мягкая вода.
    Не понятный ресурс угольных картриджей по удалению сероводорода.
    Регенерация фильтра не реже раза в неделю.
    Смолу придётся мыть лимонной кислотой раз в месяц ибо при такой концентрации железа она будет им быстро засираться.
  13. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @Lmv16,
    как я понимаю еще минус - большой расход соли (кстати сколько это будет в цифре?) и невозможность сливать отработку через септик в фильтрационный колодец? Какова будет производительность, если поставить колонну 10*54?
    А если строить нормальную систему, какой она может быть?
    Так ?
    1. подача гидрохлорита натрия насос-дозатором
    2. Обезжелезиватель 10*54
    3. Угольник 10*54
    4. Картриджный ВВ10
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Порядка мешка на месяц и 7 дней.
    Производительность до 1,5 кубов/час
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мешок 25 кг.
    По поводу схемы. То обезжелезиватель нужен большего типоразмера.
    Просчитайте какая рабочая точка насоса получается в точке входа воды в фильтр.
    Сливы соли в септик делают. Глобальных проблем вроде нет, но КПД его это конечно снижает.
