Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. ipv777
    ipv777
    ipv777
    Начинает доходить, спасибо...
    Если с емкостью, pH корректор можно самый маленький, с кальцитом, верно? и наполнять емкость тонкой струйкой...
    Если без емкости, то большая колонна с кальцитом, потом аэратор с шумящим компрессором, потом обезжелезиватель, верно?
    А если с солью, сколько ее будет уходить примерно?
    Что про насос - так после того, как я его выше на 5 метров повесил после чистки, песок закончился.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не надо маленький. Нужно 18 - 40 л кальцита. Т. е. это должен быть полноценный фильтр с возможностью обратной промывки.
    Да.
    Соли. При условии еженедельной промывки, думаю что то порядка мешка (25кг) в месяц.
  3. VladF
    VladF
    VladF
    В силу своей некомпетентности, не понимаю принципиальной разницы в том, где находятся накопители, в доме или в колодце.
  4. ipv777
    ipv777
    ipv777
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если закопать, то возможны неприятности из за подтопления ёмкостей или отказ оборудования из - за высокой влажности.
  6. Konst356
    Konst356
    Konst356
    деревня Бахтеево
    Прошлый раз неправильно указал материал фильтра, по этому приношу свои извинения и повторно задаю вопрос к специалистам, на какой интервал (периодичность) по времени настроить промывку обезжелезивания с баллоном Run RT 1354.
    Фильтрующий материал ОДМ-2Ф.
    Количество фильтрующего материала 60 литров.
    Анализ воды в приложении.
    Коротко, железа общее 1.76 млГ/литр.
    Расход воды по водосчетчику около 1-2 м3 в сутки.
    И хотелось знать, как хотя бы примерно производиться расчет времени прямой/обратной промывки и с каким интервалом.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    @Konst356, выкладывайте фото фильтра. Предварительная оценка - фильтр не справится с железом. Одм-2ф - осадочная загрузка, для неё, как минимум, нужна предварительная аэрация в напорном или безнапорном исполнении.
  8. Konst356
    Konst356
    Konst356
    деревня Бахтеево
    Спасибо Килби, напорная аэроция стоит, балон 0844, воздушный компрессор.
    Состав комплексной установки очистки воды:
    1. Система аэрации на базе 0844
    Насыщение воды кислородом: удаление сероводорода + частичное окисление железа
    Производительность 1.5 (м3/ч)
    Рабочее давление 1,8/6,0 (бар)
    2. Обезжелезиватель Run RT 1354
    Обезжелезивание / удаление железа, марганца, сероводорода
    Производительность 1,5 (м3/ч)
    Рабочее давление 2,2/6,0 (бар)
    Мах. Содержание железа до 2 (мг/л)
    Объем фильтрующего материала 60 (л) ОДМ-2Ф
    3. Умягчитель Run RT 0844
    Умягчение / удаление из воды жесткости (кальций, магний)
    Мах. Жесткость до 28 (мг/л)
    Объем фильтрующего материала 25 (л)
    Ёмкость солевого бака 70 (л)
    Есть возможность подмеса жесткой воды.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Интервал промывки 1 раз в 3-5 дней.
  10. Konst356
    Konst356
    Konst356
    деревня Бахтеево
    Хорошо, спасибо за ответ. Установил таймер на 4 дня.
    Остался вопрос, какое время установить время прямой/обратной промывки.
    Сейчас установлено по умолчанию 10/7 минут.
  11. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    На 1,5 м3 аэрацию и умягчитель следовало бы собирать на баллонах 10/54, 08/44 маловато будет!
  12. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    Добрый день,
    Беларусь, Минский район. Будут рад помощи в подборе бюджетной системы очистки воды.
    Скважина 29 метров, статический уровень 10,5 м., динамический уровень 11,5 м. при откачке насосом 4 куб/час. Оборудование – автоматика и гидроаккумулятор (100 л.) установлено в кессоне – стальная емкость 1,2*1,2*1,5м. на глубине 2 метра. Там же хотелось бы разметить оборудование по очистке воды. Насос способен обеспечить в кессоне давление 3 бар при подаче 4 м3/час.
    Пиковый расход воды (м3/час) 1-1,2 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) – 0,5-1 м3
    Число и тип точек водоразбора: 2 крана, душ, унитаз, уличный кран.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 человека периодически, потом постоянно.
    Тип канализации: накопительная емкость из канализационных колец 8 м3 с закрытым дном в 15ти метрах от кессона, потом планирую подключить фильтрационный колодец, он находится еще на 15 метров дальше.
    Вода нужна для бытовых нужд, бойлера и стиралки, а также для питья.
  13. Konst356
    Konst356
    Konst356
    деревня Бахтеево
    Для умягчения воды используется не вся мощность баллона 0844, так как если включить на 100 процентов, идет очень мягкая вода, мыло смыть с рук практически не возможно. Поэтому идет подмес воды. При таком варианте, баллона 0844 хватает.
    А вот на счет аэрации, пока проблема - точно установить давление и время работы воздушного компрессора.
    То он включается на короткое время, несколько секунд при водоотдаче, если увеличить давление с компрессора, накачивает в систему воздух. Надо разбираться.
  14. can16
    can16
    can16
    Королев
    Помогите, пожалуйста,
    что мне сделать с моей водой из скважины, вот данные анализа:
    Алюминий, мг/дм3 < 0,01
    Железо общее, мг/дм3 2,31
    Марганец, мг/дм3 0,019
    Кадмий, мг/дм3 < 0,0001
    Медь, мг/дм3 0,009
    Мышьяк, мг/дм3 < 0,005
    Ртуть, мг/дм3 < 0,0001
    Свинец, мг/дм3 < 0,0001
    Кальций, мг/дм3 11,2
    Магний, мг/дм3 1,8
    Натрий, мг/дм3 1,5
    Калий, мг/дм3 3,1
    Нитраты, мг/дм3 < 0,6
    Нитриты, мг/дм3 < 0,02
    Щелочность, ммоль/дм3 0,4
    Гидрокарбонаты, мг/дм3 24,4
    Жесткость общая, °Ж 0,7
    Водородный показатель (рН), ед. 6,7
    Нефтепродукты, мг/дм3 < 0,005
    Мутность, ЕМФ < 1,0
    Цветность, град. 9
    Привкус, баллы 2
    Запах, баллы 4
    Перманганатнаяокисляемость, мг/дм3 1,90
    Аммиак (по азоту), мг/дм3 0,27
    Сульфаты, мг/дм3 11,9
    Хлориды, мг/дм3 2,8
    Фториды, мг/дм3 0,13
    Сульфиды (сероводород), мг/дм3 0,0059
    Общая минерализация, мг/дм3 58,0
    Если для этого потребуется много денег (разово >50 000 руб., или постоянная головная боль с расходниками) или много места, то задачи сделать из воды питьевую - нет.
    Расход воды:
    - мы (3-6 человек) живем на даче постоянно в теплое время года (с апреля по октябрь), система на зиму сливается.
    - постоянные потребители: 2 накопительных водонагревателя по 80 л, 1 летний душ на улице, 1 смеситель на кухне, 1 душевая кабина, 1 смеситель на раковине-умывальнике, 1 унитаз. (вода для полива не будет фильтроваться).
    - много места для системы фильтров нет, габаритные размеры для установки: 600-700х300х2500 (это максимум, что могу себе позволить).
    Самостоятельно оценить расход при этих условиях могу, но боюсь намного ошибиться.
  15. can16
    can16
    can16
    Королев
    Спасибо всем, кто откликнется
