Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну это совсем другое дело.
    А у эжектора есть сужающаяся часть, которая "гасит" расход воды. Это критично при обратной промывки фильтра.
  2. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Так что в итоге ставить то и как? Что значит "гасит расход воды"? Зачем общаться терминами, понятными только специалистам?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Значит, что не хватит расхода на обратную промывку.
    @Владимир495, в деле водоподготовки очень много тонкостей и в них даже при большом желании вы не влезете. Есть 2 варианта "Сапфир BR" и эжектор - реактор - обезжелезиватель. Что по ценнику гуманней то и берите.
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Повторюсь... (вопрос в силе).
    Все, что смог выяснить (сильно не пинайте данные примерные): до 20 м рыхлый суглинок, 20-40 чередуется глинистый доломит с доломитом (вроде так), 40-45 глина. Сказали, что выбросы (вымывание глины) могут быть 2-3 года (в зависимости от использования скважины).
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И их устранение это их проблема, а не ваша.
  6. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Вот, конкретный ответ! Спасибо! Можете выслать предложение по этим двум вариантам?
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Если бы я жил в "загнивающем Западе", то да это была бы не моя, а чья-то проблема.
    А по теме? Промыть скважину и остановиться на механических ВВ20?
  8. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Снова подбираю оборудоварие для очистки воды из скважины
    Основная задача очистка от железа.
    железо 6мг/литр (остальное в аттаче)
    Скважина 22 метра
    Дебет не известен (никогда не кончалась)
    Расход воды 0,5 кубометра в сутки
    Слив воды - в яму
    Назначение очищенной воды - бытовые нужды, не для питья.
    Остановил свой выбор на безреагентном каталитическом методе очистки с использованием напорного аэратора. Голову хотелось бы не китайскую. К шумности компрессора требований нет.
    В начале лета требуется заполнить бассейн - около 15 кубов.
    Подскажите что лучше: датчик потока или импульсный счетчик? Какой воздухоотделительный клапан лучше? Какой компрессор? Какую засыпку лучше купить? Нужен ли гравий? Какой автомат лучше: по расходу или по времени, учитывая сезонное проживание.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Sensorin, Если запах у воды? Сколько кранов может быть одновременно работать?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробуйте пока так, заодно посмотрите как часто и будет ли глиной плеваться. Если ставить оборудование сейчас, то глина угробит загрузку.
  11. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Поэтому и интересовался, спасибо. Так и думал, что быстро будет выходить из строя.
  12. Sensorina
    Sensorina
    Sensorina
    только запах железа.
    Сероводород слышен только из накопительного водонагревателя, и то где-то через месяц эксплуатации.
    Максимум два крана одновременно.
    Спасибо.
  13. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Ой, с другого компа ответил...
  14. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    1. На какой каталитической загрузке остановили свой выбор? К примеру, для загрузки Birm необходимо отсутствие в исходной воде сероводорода. У вас он по верхней границе.
    2. Аэрация на датчике потока или импульснике во многом зависит от того, какой клапан будет на колонне обезжелезивания. Мы используем клапаны Clack, потому ставим электронику - блок управления компрессором. Если заказчик экономит на клапане, то используем выносной датчик потока.
    3. При сезонном проживании оптимальнее использовать автоматику по времени (дни) и расходу воды.
    4. Можно Вам использовать в качестве загрузки Pyrolox. К тому же эта загрузка "подберет" помимо марганца с железом и сероводород. Но у нее есть свои нюансы: частые обратные промывки. В случае с этой загрузкой, можно ограничиться без каких-либо опасений и китайским клапаном, который выводит систему на промывку по времени. Тогда Вам необходим датчик потока.
    5. Гравий нужен. Но здесь есть еще некоторые моменты, которые зависят от того, на какой загрузке Вы остановите свой выбор.
  15. Sensorina
    Sensorina
    Sensorina
    Спасибо за ответы.
    Я еще не выбрал засыпку. Их столько много и все они "хороши", если читать описания. Засыпка ведь выбирается исходя из анализа воды? И опыт других людей тоже немаловажен...
    Еще я не знаю какой размер корпусов выбрать. Из чего он выбирается?
