Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Roman850, Вам аэратор 10*54, обезжелезиватель на базе корпуса 12*52 (56 л загрузки) + Картриджный ВВ20. Умягчитель не помешает, но и без него проживёте.
    Дренаж переделать на трубу с Dy25.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    В большинстве случаев помещение -котельная/теплоузел. тепла хватает, еще и защищать оборудование от него приходится
  4. Roman850
    Roman850
    Roman850
    Спасибо! А дренаж обязательно переделывать на такой большой диаметр? Продавцы установок говорят, что и 1/2 дюйма хватит, поэтому и проложил такой. Чем чревато полдюйма в дренаже?
    ВВ20 ставить после системы или до? Сейчас стоят 10 дюймовые картриджи. На входе можно поставить сетчатый фильтр, а после системы оставить старые 10 дюймовые картриджи? Прошу объяснить чуть подробнее про них, что и почему надо ставить до и после. И количество этих картриджей.
    Места в котельной не так много, а 20 дюймовые картриджи здоровенные.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
    Не хватит. Продавцы - идиоты. Обезжелезиватель не промоется при такой длине трубы.
    Картриджные после системы. Одного с полипропиленовым картриджем будет достаточно.
  6. Roman850
    Roman850
    Roman850
    Блин. Дюймовая труба обратки испортит весь интерьер дома, т. к. идет по стене в коробе.
    А если поднять минимальное давление воды в системе до 4 атм. и поставить регенерацию на меньшую кубатуру, чтобы чаще слив включался? Сейчас отрегулировано включение на 3 атм, выключение около 5 атм.
  7. Roman850
    Roman850
    Roman850
    И по картриджам, если не сложно, можно оставить после системы 10 дюймовые?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При 4 атм фокус не удасться. Замените хотя бы на 3/4 трубу. После системы можно поставить 10 дюймовые.
  9. Ipigar
    Ipigar
    Ipigar
    Добрый день!
    Подскажите по компонентам системы водоочистки:
    Скважина 65м, известняк, динамический уровень 15м, дебет >3 куб.
    Насос Водолей БЦПЭ 0,5-63, макс подача 3.6, макс напор 90м.
    ГА планируется литров 100
    Пиковый расход видится в районе 2 куб (может меньше, а может и больше)
    Номинальное потребление. 1куб сутки
    Точки: 2-душа, 2 туалета, 3 раковины, 2 унитаза, стиралка, посудомойка
    Проживание наездами - до 7 чел, иногда гости
    Слив планируется мимо канализации, сразу в дренажный колодец.
    Назначение: хоз. нужды, гвс (эл. водонагреватель), в идеале + питье, если отсутствие питья сэкономит значимую в общем бюджете очистки сумму, то от него можно отказаться.
  10. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @Ipigar,
    дешево и сердито или же по уму?
  11. Ipigar
    Ipigar
    Ipigar
    @ArsReem,
    Расскажите про дешево и сердито.
    Если правильно понимаю, то по уму это: аэрация-обезжелезивание-умягчение, но хотелось бы иметь возможность использовать систему зимой, с периодическими наездами, сливая воду и замораживая, не затрачивая при этом титанические усилия, если такое в принципе возможно.
  12. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Подскажите, для подбора системы очистки достаточно этих анализов по сокращенной схеме или нужно еще что-то дополнительно? (полный 24000р. - чо та как то неохота...)
    И еще вопрос: смысл установки ВВ20 перед системой очистки? Неужели тот мусор, который он будет ловить, не уловится и не смоется при промывке колонны?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    однако!
    я при подборе оборудования ориентируюсь на железо, марганец, жесткость, аммиак, окисляемость, рН, сухой остаток, запах.
    если есть и остальное - хуже не будет.
    если на входе - осадочная колонна, то максимум, что перед ней - ФГО косой (линейный), "палки " ловить.
  14. edixxx
    edixxx
    edixxx
    А что еще кроме марганца надо "заказать" из полного списка?:
    А типа такого фильтра не лучше ли будет чем косой?:
  15. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    если железа много - через пару недель забивается ржавчиной (мой случай)
