Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    нет, а надо? в инструкции ничего про это не сказано.
  2. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Сорри, навеяло:
    Девушка на приеме у гинеколога:
    - Доктор, я на 7-м месяце беременности, а живота все нет?
    - Хммм... А Вы тра*аться не пробовали?
    - Нет. Думаете поможет?
    По факту: обратная и прямая промывки Вам в помощь!..
  3. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    Спасибо, попробую сегодня.
    промывка запах тоже должна убрать?
  4. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Промойте. Потом расскажете. Самим интересно :)
  5. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Надо! Заполнение баллона необходимо производить в режиме обратной промывки.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @hogans, 8 минут обратная и 5 прямая. Проследить за высотой взрыхления загрузки при обратной промывке.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    А как можно проследить? У меня баллон не прозрачный, уровни внутри не видно.
  8. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    В общем, промывка помогла - колонна наполнилась водой полностью, запах практически исчез.
    При обратной промывке загрузка поднималась, при прямой опускалась, по окончанию режима, как мне показалось, осела еще на пару сантиметров, до исходного уровня.
    Спасибо за советы!
    Я просвечивал сильным фонариком, на просвет хорошо видно, что там творится.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А на сколько см. поднималась?
  10. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    доверху, свободного места на просвет видно не было
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На 20 см будет достаточно, доверху плохо. Врезайте вентиль в дренажную линию и отрегулируйте поток в дренаж.
  12. Kaelino
    Kaelino
    Kaelino
    Всем доброго времени суток!
    Сделал анализ воды в СЭС, приятного в нем оказалось мало.
    Посоветуйте, пожалуйста, систему фильтрации.
    Расположение участка - Лен. область, Ломоносовский р-н.
    На данный момент дом отделывается, скважина пробурена, канализация установлена.
    Бюджет, естественно, ограничен - хотелось бы уместиться в 70-90т.р.
    И, конечно, есть пожелание, чтобы в дальнейшем система требовала поменьше вливаний времени и денег.
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины - 7,2м,
    дебет - 1,2м3
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Grundfos SQ 1-35
    Характеристики насоса: max подача 1,4 м3/час, max напор 47м.
    Гидроаккумулятор предполагается литров на 300-500, пока не приобретен
    Пиковый расход воды (м3/час): не знаю, как подсчитать
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): не знаю, как подсчитать
    Число и тип точек водоразбора: раковина - 3шт., душевая - 1шт., ванна - 1шт., посудомойка - 1шт., стиральная машина - 1шт., гиг. душ - 2 шт., унитаз - 2 шт.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (6)
    Тип канализации и её характеристика: flotenk biopurit 5+.
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, производство продуктов питания
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Kaelino, какие нибудь изменения с водой происходят при отстаивании?
  14. mf_
    mf_
    mf_
  15. Килби
    Килби
    Килби
    И хорошо, что не приобрели.
    Систему очистки воды надо строить на основе безнапорной пластиковой ёмкости на 750-1000 л., далее насосная станция второго подъёма и два фильтра 1252 удаления железа, включенные последовательно с осадочной загрузкой. Затем фильтр умягчения воды 1354 (65л. катионита). Лучше две ёмкости поставить последовательно, одна будет отстойником (в ней будет накапливаться основная масса осадков), а вторая будет с водой с меньшим содержанием железа.
    Сэкономить вам удастся только в том случае, если вы всё будете собирать самостоятельно и вникать во все тонкости процессов.
    Читайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/162890/
