Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Так как же мне быть с марганцем? Какими сорбентами его убирать? Чего то я запутался.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бирм уберёт и марганец тоже. Марганца немного.
    Если бы было к примеру 0,5 мг/л то Бирм бы его не убрал при таком рН.
  3. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Т. е. варианта 2: либо бескомпрессорная аэрация за счет эжектирования воздуха (две колонны аэрация (колонна 1252), обезжелезиватель (1354) Birm; или просто Сапфир BR56 с Birm?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эжектор режет поток, поэтому он байпассируется на время промывки фильтра, или
  5. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Что это значит то байпассируется? И хорошо это или плохо? Вывод какой из вышесказанного?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это значит, что мимо колонны аэратора и эжектора должна быть обводящая линия, которая открывается при промывке фильтра. Вывод - хоть и не существенные, но хлопоты.
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Есть ли смысл сейчас вкладываться в дорогостоящую фильтрацию или просто не прокачанная скважина?
    1. Личная скважина – скважине год, но работать начала с июня 2014 года.
    2. Скважина 41м, насос подвешен на 32 м (если правильно помню)
    3. Grundfos SQE 2-55
    4. 68 м, 3 куб. м/час
    5. Гидроаккумулятор 8л.
    6. Пиковый расход воды (м3/час) – не знаю.
    7. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) предполагаю 500-600 л.
    8. Число и тип точек водоразбора: 2 санузла (два смесителя+ванна) и 1 кухонный смеситель, посудомоечная машина (используется ежедневно, только ночью) и стиральная (используется раз в неделю). Одновременно используется одна точка разбора, очень-очень редко может одновременно использоваться две точки разбора.
    9. ЛОС еврoбион
    10. хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей.
    Сейчас установлены два ВВ20, картриджи менять приходится ежемесячно (три недели картриджи держатся, потом резко начинает желтеть вода). На картриджах сплошной коричневый налет, похожий на глину. Если пару дней не пользоваться водой (с июня ежедневное прокачивание скважины по 20-30 минут), то при включении насоса идет прозрачная вода, затем секунд тридцать идет коричневая мутная вода (сделан отвод без фильтров), потом резко идет светлая прозрачная вода (анализ воды делался после получасовой прокачки воды).
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какие породы проходили при бурении?
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Если вопрос ко мне, то в данный момент не отвечу, но могу выяснить дня через два.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да к вам. Нужно прояснить природу выбросов из скважины.
  11. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    А обязательно открывать обводящую линию если промывать будет автоматика и по ночам, т е во время промывки расхода воды не будет?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Моё мнение - обязательно.
  13. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Можно аргументированно! У соседа система тоже собрана с байпассами, но как он объяснил, если нужно пустить воду мимо фильтров, мало ли чего. А так у него стоит автоматика с промывкой на 4 часа утра и нет проблем третий год.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У соседа эжектор стоит перед фильтрами?
  15. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
