Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    У этой загрузки есть несколько условий, которые должны быть соблюдены, прежде чем ее использовать, в том числе количество растворенного кислорода по отношению к железу, отношение гидрокарбонатов к сульфатам и хлоридам, отсутствие сероводорода и нефтепродуктов.
    Как понимаю, Вам предложили решение по тому анализу, который Вы выложили не предыдущей странице? Но он далеко неполный (FAQ в помощь).
    И еще вопрос: системы бескомпрессорной аэрации не рассматривали, которая осуществляется за счет эжектирования воздуха? Колонна 1252 будет в самый раз. Уровень шума низкий, напрягать семью не будет. Вам ведь надо убрать не только железо, но и марганец, а Birm его задерживает (читай - окисляет) при pH выше 8,0. Проскок марганца через предлагаемую Вам систему как бы гарантирован. Сорбенты же с ним не справятся, они только окисленные железо с марганцем рассчитаны.
    Если они уверены в предлагаемом решении, то дадут полную гарантию с ответственностью в размере стоимости договора (оборудования и монтажа). Только договор дайте прочесть знакомому юристу.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полторы точки максимум.
  3. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Это однозначно мало, спасибо!
  4. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Это вот это: "
    WiseWater XA – (технология Oxidizer). В
    состав системы входит напорная аэрационная
    колонна, оборудованная автоматическим
    клапаном, который производит аэрацию за
    счет эжектирования воздуха. Работа системы
    осуществляется в автоматическом режиме.
    WiseWater SA – (технология Oxidizer). В состав систем
    входит напорная аэрационная колонна, оборудованная
    выносным эжектором и электромагнитным клапаном.
    Управление выносным эжектором осуществляется за
    счет сигнала от автоматического клапана осадочного
    фильтра. Колонна может работать только в паре с
    осадочным фильтром."?
    Нет, о таком не слышал, спасибо за идею. Как я понимаю, специалист МТТ рассказывая про Сапфир 56 тоже хотел сказать, что в нем вода перед попаданием в Birm насыщается кислородом, который окисляет растворенное в ней железо, но это, видимо, не совсем так? Вернее, окисляет, но не достаточно, я правильно понял? А за счет чего в колонне бескомпрессорной аэрации которая осуществляется за счет эжектирования воздуха происходит удаление железа и марганца после окисления? Там тоже есть какая то засыпка или в том самом осадочном фильтре все и оседает?
    Т. е. Birm мне впринципе не поможет, т. к. pH у меня 7,4 - 7,7.
  5. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Это интересные вопросы, на которые мне и самому хотелось бы услышать ответы) Информация, которая приведена на сайте, отдает ароматом sale-style: все во имя продаж и ни абзаца в сторону!..
    Работа системы в этом случае состоит из двух колонн: в первой - за счет подачи воздуха (эжектирования) происходите окисление, на второй - осаждение железа и марганца.
    В вопросах водоподготовки, это классическая схема, которая не зависит от производителя. Можете выбрать любую марку, здесь ключевой аспект - принцип функционирования без каких-либо чудо-изысканий российских специалистов.
  6. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Глупый конечно вопрос, но точно из двух колонн? Просто на сайтах пишут: "WiseWater АХ (технология Oxidizer) - безкомпрессорная система предназначена для насыщения воды кислородом, улучшения органолептических свойств воды и окисления железа и марганца. Применяется, когда требуется система аэрации с низким уровнем шума. Аэрация производится за счет эжектирования воздуха. В состав системы входит напорная аэрационная колонна, оборудованная автоматическим клапаном, который производит аэрацию за счет эжектирования воздуха. Работа системы осуществляется в автоматическом режиме."
  7. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    И еще, колонна 1252 имеет производительность 1,5 куб. м./час. Это много, достаточно или мало? Можно на пальцах (на конкретных примерах) мне растолковать, сколько и чего я смогу использовать при такой производительности?
  8. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Точно! Все 146%!
    Аэрация (колонна 1252), обезжелезиватель (1354)... это гарантированные 1,5 м3/ч... или три одновременно открытых точки водоразбора (крана)! Если в натуральном выражении, то в моменте... вы принимаете душ, жена моет фрукты на кухне, теща набирает бассейн в саду для детей. Если кто-то в это же время использует гальюн, то не критично: система выдержит. Все что больше, будет нести риска проскока железа и марганца.
  9. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    А это Вы имеете ввиду Сапфир56)
  10. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    А автоматика тоже может быть любой, или можете что то конкретное посоветовать?
  11. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Практически любой. В данном случае фактор производителя не является ключевым: аналогов достаточно, благо выбрать есть из чего.
  12. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Огромное спасибо за проявленное терпение и полезную информацию! Хорошего вечера!
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это так. Там есть аэрация в самом корпусе фильтра.
  14. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    А достаточно ли ее будет чтобы окислить железо в моем случае? И еще вопрос про Birm который "марганец задерживает (читай - окисляет) при pH выше 8,0". pH у меня 7,4 - 7,7
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Будет достаточно, не переживайте. Марганца мизер у вас.
