Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Спасибо! Расход в 2м3/ч - это пиковый расход, если будут включены все 4 точки (две дома, баня и туалет).
    Буду делать полный анализ. Надеюсь схема подтвердится. А если использовать инертные загрузки, например, "Сорбент АС"?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Например 16*65...
  3. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    @Lmv16, а что можете сказать по поводу жёсткости?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну, теплообменники будут зарастать. Для ГВС и подпитки СО желательно понизить.
    По поводу безнапорки - сначала нужно проверить экспериментально. Потрясти воду в бутылке и проверить как быстро будет осадок, помутнение.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  6. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Для ГВС пока планирую использовать накопительный электрический водонагреватель.
    Проводил эксперимент, моделируя безнапорную аэрацию: набирал в бочку воду через распылитель "улитка". Вода сразу мутнеет. Если набрать воду в бутылку и закрыть, то мутнеет на следующий день. Набранная без распылителя в бочку вода мутнеет через пару часов, и полностью просветляется через 2-3 дня.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Осадок?
  8. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Мутнеет сразу, осадок полностью выпадает через 2-3 дня.
  9. Olechkaes
    Olechkaes
    Olechkaes
    Вода при наборе в бутылку прозрачная, через часа 2-3 желтеет, после того как потрясла в воде появился желтый осадок, но вода прозрачной не стала.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В принципе думаю, что безнапорка будет работать. В ёмкости гидрооксид железа будет ускорять процесс.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Olechkaes, вам, если бюджетно нужна безнапорная аэрация - ёмкости по 750 л 2 штуки, далее система обезжелезивания, умягчитель и картриджный фильтр.
  12. Olechkaes
    Olechkaes
    Olechkaes
    Нам в одном крупном магазине предложили купить вариант: колба с аэрацией, блок управления еще большая колба какая то с засыпкой и фильтр (извините за каламбур, незнаю как это правильно называется, прикрепляю файл данной колбы) что вы думаете об этом? image.jpg image.jpg image.jpg
  13. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    @Lmv16, а какую лучше всего загрузку поместить в обезжелезиватель. Какое количество воды нужно будет на его промывку, если я поставлю одну ёмкость объёмом 1000л? Запас воды, если правильно понимаю будет, около 400л, т. к. общая высота ёмкости 1400мм, а капли должны падать на зеркало воды с минимальной высоты 900-1000мм.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Kholmogorov, опоки типа ОДМ, АС вполне сгодятся. На ёмкость в кубометр, корпус можно ставить 10*54 или 12*52 (1 - 1,2куба в час) сброс 400 - 600 л.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я думаю, что они дебилы, которые даже читать не умеют. Ведь на втором фото крупными буквами написано - "удаление железа до 5 мг/л", как это можно предлагать на 15 - 18 мг/л мне не понятно.
