Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. ленусичек
    ленусичек
    ленусичек
    Санкт-петербург
    @Vashnovosel, в смысле все плохо? а если в канаву сливать? за забором.
    просто уже деньги заплатили за фильтр:|:
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Канава наше фсе:)
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Vashnovosel, у меня есть объяснение вашей "ультрафильтрации".
    Придётся вас огорчить - праздник скоро кончится.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Объясните
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Читал я как то про технологию фильтрации воды через слои песка в несколько метров.
    Исследовалась главным образом очистка от бактерий. Результаты достоверно не помню (нужно искать источник) но в общих чертах граждане получили обеззараживание и снижение ПМО при фильтрации через несколько метров песка. Вы сами того не зная скопировали эту идею.
    Однако вопрос в том как быстро песок "насытится" органикой остаётся открытым.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Почему не зная? Эти знания разве уже утеряны в пользу покупных расходников? :)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Во второй бочке сделал плавающий поверхностный заборник в виде гофры для умывальника совкового типа, очень и очень мягкая и гибкая, плавает полукольцом, на конце кусочек пенопласта, сама гофра под ним. Забор производится для 3й бочки всегда поверхностный, т. е. самой частой воды, не зависимо от уровня в бочке.
    Теперь о реалиях, пусть и грустных. Осенью воды было крайне мало, у соседей вообще кончилась, видимо пошли остатки из пластов торфа, писал. Органика, но не железо. Сейчасплавно все меняется от обилия снега. Снова железо и без органики. Вот такие качели. А чистить нужно по разному.
    Колонны плавно давали эффект, разбавляя большой объем воды в бочках, но сейчас я их отключил. Боламутят при сливе. Меняется вода на входе. Пытаюсь все же теперь встряхивать первую бочку кратковременно, поднимая осадок хлопьев, пока по ночам, что бы успевало к утру отстаиваться.
    Чему только не научишься в своем доме :)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В 3ю бочку поставил заборник верхнего слоя
    Сделан из бутыли 19л для привозной воды, срезан верх, остался стакан с тремя полосками (подвесами) вверх на 5-7см. К этим полоскам прикрепил поплавки из пенопласта, заборную трубу насосной станции опустил в этот плавающий стакан, тк стакан погружен в воду и плавает на поплавках, то от верха стакана до поплавка (подвес) как раз зазор 5-7см, с поверхности в стакан заходит вода свободно, заборная труба почти на дне стакана, при понижении уровня воды стакан свободно опускается на поплавках вниз, а сама заборная труба не дает стакану уплыть и находится всегда внутри. Так осуществляется забор с поверхности 3й бочки.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы видимо оформили подписку вот сюда https://www.elsevier.com/journals/title/a:).
    По существу @Vashnovosel, я искренне рад за то, что ваши эксперименты увенчаются успехом.
    Появятся вопросы -спрашивайте.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Первые фразы не понял, нет да же на то, о чем Вы думали, но я нифига не понял :)
    Серьезно не понял о чем Вы.
    В любом случае спасибо!
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там научная база, где можно найти информацию по новым разработкам в очистке воды.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Жена говорит, что свекровь может плюнуть в первую бочку и далее месяц ни одной бактерии и окислителя больше не будет нужно :):):)
  14. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Добрый день подскажите по фильтру
  15. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @Rinat174,
    обязательно к прочтению: https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
    ждем ответы.
    предварительно (по анализу воды):
    1. дозатор гипохлорита натрия
    2. реактор
    3. обезжелезиватель
    4. угольник
    5. умягчитель
    6. ВВ20 и осмос под мойку.
