Предлагайте варианты перекрытия пола 1 этажа
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем admissor, 10.02.15.
  1. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
    Есть коробка под крышей, окна, двери потолок (пока не утеплен)
    Фундамент метровая лента 50/50 в земле, 8м на 12м
    Дом газобетон в центре дома на фото видно подпол 3м на 2,5м
    Дверные коробки а их две стоят прямо на фундаменте
    Перекрытие как и всем хочется качественное и не дорогое
    Очень надеюсь на помощь
  2. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    Давайте по рассуждаем мне кажется самым простым и не дорогим перекрытие по деревянным лагам но как видите положить их на фундамент не получится
    1 двери стоят прямо на фундаменте и пол получится выше дверей
    2 пролет более 7 метров
  3. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    Не ужели ни у кого нет никаких идей
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Поскольку не предусмотрели выступов в фундаменте под лаги, то нжно идти другим путем.
    Делать полы по грунту.
  5. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    @Anatolevich, Спасибо я думал об этом но это очень затратно на мой взгляд убирать почти метр чернозема на такой площади а потом еще и обратная засыпка
    Может есть еще варианты @admissor,
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Попроще.
    На взгляд, до уровня дверного проема 25см.
    Засыпка песком с утрамбовкой о выведением в уровень -5см.
    Бетонная плита 7см.
    Гидроизоляционная пленка.
    Пеноплекс 5см меж деревянных брусков-лаг 5см х 10см.
    Пароизоляция.
    Армированная бетонная стяжка 5см.
    Фанера, подложка, паркетная доска или ламинат - 3см.
    Укладываетесь. Если нет, уберете сантиметр, другой грунта или больше.
    Армированную стяжку 5см не доводить до стен по всему периметру на 2см (отбить утеплителем).
    Подложку лучше применить гидроизоляционную.
    По примерному расчету, если делать самому, пол под ключ вам обойдется в 70тыс.руб.
  7. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    А как на счёт мнения на форуме что убирать плодородный слой обязательно а это минимум 50 см чернозема
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Мнение поддерживаю.
    Но это будет еще затратней.
    По поедложенному мной варианту у вас будет бетонная плита и хорошая гидроизоляция.
    При этой конструкции, глубоко по-барабану, что у вас будет под плитой.
    ...у меня мой старый дом и доисторический дом моей матери - полы по грунту - деревянные лаги прямо на черноземной земле (правда пропитаны чем-то черным), между лаг засыпана жужалка, а сверху половая доска и все.
    Понятно, что по СНиПу (носящему рекомендательный, а не приказной характер), полы вы должеы делать на основании, исключающем просадку грунта.
    Если плиту 7см сделаете армированной, она и будет являться вам прекрасным основанием с постоянным горизонтальным уровнем.
  9. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    А грунт под плитой не просядет?
  10. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    Вот и я этого опасаюсь
    Если быть уверенным что не просядет и не вспучится то конечно бетонный по грунту но если он треснет то это уже не поправить
  11. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    А варианты с деревянным полом у кого нибудь есть он мне если честно больше по душе
  12. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    В шестом ответе я вам предложил засыпку песком с утрамбовкой.
    Это примерно выглядит так. Сначала ровняете чернозем и проходите уплотняя его брусом 100х200 (торцом). Засыпаете слой 5см песка и еще раз с водичкой трамбуете проверяя уровень в разных точках. Это работы на 1 день. Еще пусть пару дней просохнет и вперед лить плиту.
    Плита 7см - армировать можно восьмеркой 200х200 нижний защитный слой 2см.
    Эта плита будет работать, как плита перекрытия. Она всегда будет в горизонте при любых точечных просадках грунта.
    Таким способом я строю дома на фундаментной плите, только толщина ее 25-30см, цокольный этаж и два верхних. С такой плитой никогда не будет "очаговых" просадок и трещин в несущих стенах.
    А за ленточный, ростверк и др. я даже не берусь, поскольку вероятность неравномерной просадки фундамента существует.
    У вас плита армированнвя 7см, нет нагрузки от несущих стен и нет промерзания, поскольку плита внутри отапливаемого помещения. Какие могут быть сомнения?
  13. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    Спасибо за совет больше всего вселяет уверенность ваш опыт потому что у меня это первое строительство
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Льете плиту, сверху лаги, меж них утеплитель, потом доска 50- ка, верх хрошо шлифуете под один уровень, подложка и ламинат или паркетная, инженерная доска, массив.
    К выше сказанному. Незабудьте пароизоляцию и гидроизоляцию, пропитка лаг и доски, лучше всего, если доска 50-ка будет стыковаться в четверть, шаг лаг 1м, утеплитель лучше пеностекло плиты, можно крошку, керамзит, из неэкологичных - пенополистирол.
    Если есть закладные в фундаменте под балки, плита не нужна, используйте швеллер или двутавр, а на него кладете лаги и далее аналогично выше сказанному.
    ...при хорошей шлифовке доски 50-ки отпадает необходимость применения фанеры...
    ...не советую городить дополнительную подливку фундамента под лаги, поскольку в этом случае неравномерная просадка возможна.
  15. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    На фото видно что проблема как раз в том что места под балки не оставили
