Дом шириной 10 метров, крыша мансарда
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bamer, 10.02.15.
  1. bamer
    bamer
    bamer
    Здраствуйте всем! Помогите принять правильное решение по стропильной системе! Дом шириной 10 метров, крыша мансардная, несущих стен НЕТ, дом из газоблока, угол крыши 30 градусов, как в таком случае сделать крышу и какие доски использовать? думается как то так и стропила висячие и везде доска 200 на 50, сами стропило получаются по 6 метров, шаг 600 мм, и ригель около 5 метров, покрытие метачерепица, район Екатеринбург,(длина дома 7 метров) (прошу прощения за рисунок):
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Конёк вдоль какой стены 10 или 7метров.
  3. bamer
    bamer
    bamer
    Конек вдоль стены 7 метров
  4. bamer
    bamer
    bamer
    Вот сделал картинку по интересней
  5. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    7м несущий конек, наслонные стропила и затяжка.
    Сделаете висячую и вернетесь сюда следующей зимой с вопросом "что делать? Поехала крыша"...
  6. bamer
    bamer
    bamer
    А как сделать несущий конек 7 метров, точнее там пролет 6,5 метров будет, без опор?
  7. bamer
    bamer
    bamer
    Да и кстате что вы имеете ввиду под словом ЗАТЯЖКА, всмысле ригель который я нарисовал красным цветом?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тут он и как затяжка выступает- зачем так высоко подняли..2.5 метров не достаточно?
  9. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Посчитать требуемое сечение в любом материале и применить его. Хоть клееную балку, хоть составной профбрус, ЛВЛ, металл и т. п. Вариантов масса
  10. bamer
    bamer
    bamer
    Тут все дело в том что окна большие, и затяжка получается почти 6 метров, поэтому и поднято на 3,5 метра, чтобы затяжку не сращивать вот фасад дома:
  11. bamer
    bamer
    bamer
    металл не очень хочется использовать, но все таки какое сечение посоветуете при пролете 6.6 метра ?
    Ну а если остановиться на традиционном дереве, и сделать балку из досок, то как это можно осуществить? какой толщины использовать доски и как их составить? ну чтобы не провис конечно, к сожалению я не могу расчитать требуемое сечение того или иного материала, или дайте ссылку на калькуляторы, буду считать. Спасибо.
  12. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Ненадо делать несущую балку из досок. Это не игрушка. Клееная балка, ЛВЛ балка. Если делать составную, то из бруса профилированного 150х150. Навскидку балка будет 150х600. И собирать ее на шпильках М18 с шагом 500, установленным с уклоном 10 градусов от вертикали.
  13. bamer
    bamer
    bamer
    Спасибо, а если металл, то какое сечение посоветуете?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Последнее фото
  15. bamer
    bamer
    bamer
