1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Выпиливание балок и стропил под дымоход
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем DiMarina, 10.02.15.
  1. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Добрый День!
    Прошу подсказать по следующей ситуации:
    Поставил сруб 8х7 под усадку (собрал стопу на участке, возвел стропильную систему, покрыл металлочерепицей). Стропильная система (см. рисунок) состоит из 12 ферм связанных обрешеткой. Ферма имеет вид: балка перекрытия (брус 100х200х8400), на нее в шип установлены стропильные ноги (50х200), соединенные сверху в лапу и стальной пластиной. Вертикальные и горизонтальные подстрапильники доска 50х200. Фермы установлены с шагом 0,6 м (в свету) и один пролет 0,9м под лестницу на мансарду.
    А теперь собственно проблема: совсем не подумал, что 600 мм мало для дымохода сэндвич (планирую поставить печужку). Прикинул, что надо пилить балку перекрытия соединяя со смежными (на рисунке показаны эти соединения зеленым цветом), а еще и стропила пилить и тоже соединять.
    К тому же пересчитал лестницу и понял, что нужно её сверху завернуть, следовательно еще прорезать еще одну балку (см. рисунок)
    Подскажите, пожалуйста, насколько это опасная затея с выпиливанием балок и стропил? Как выйти из ситуации? Проект моего дома выложен по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/293168/
    Заранее благодарю!
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Ошибка на вашем листе. Мембрана гидроизоляционная ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ.
    От проходки под трубу справа и слева стропила - двойные.
  3. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Да вот и дело то в том, что на чертеже не ошибка... ошибка строителей, а чертеж я уже поправил по факту выполненных работ... бригада строителей вместо. паропроницаемой пленки, положила пароНЕпроницаемую, хотя в договоре я писал о паропроницаемой мембране. Этот косяк я сразу за ними не заметил, что делать дальше думаю тут https://www.forumhouse.ru/threads/293067/#post-12042782
    Поясните, что значит: от проходки под трубу справа и слева стропила - двойные? Правую и левую ферму усилить, пришив к ним еще по доске на каждую стропилу?
    Т. е. в принципе, вырезать балки под трубу и лестницу можно? Это не сильно скажется на прочности конструкции?
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    :super:
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Выпиливать надо стропила и балки так чтобы был зазор от трубы см 15. противопожарную раскладку сделайте вокруг трубы. К разрезанной стропиле в торец крепим поперечину, соединяем её с соседними стропилами. Которые усиляем, делая их двойными. Если потом планируется делать утепление, то не забыть о вентиляции межстропильного прогала ниже и выше дымохода, грамотно делая обход трубы.
  6. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Читал СНиП, там идет речь о минимум 25 см от трубы до дерева, а лучше 38 см (правда до самой дымовой трубы, а не до сэндвича). Вы говорите о 15 см до сэндвича + 5 см (сэндвич) = 20 см до трубы. Общался с тех. поддержкой в организациях по продаже и установке каминов и печей, они говорят, что СНиП устарел и новые сэндвич трубы позволяют значительно уменьшать расстояние до дерева. Полагаете верить им?
    По поводу выпила части фермы меня смущает следующее: как поведет себя ферма при выпиле части нижней балки и части стропилы, которая на нее опирается, пусть и при условии сопряжения попереченами с соседними балками и стропилами. Да еще одну балку выпиливать под лестницу. Если бы пол был не зависим от стропил, то было бы не так опасно.
    Вы говорите, что все это допустимо, при условии усиления смежных ферм.
    Спасибо
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если труба будет проходить сквозь крышу чердака то без проблем- охлаждение воздухом будет, а если место будет утепляться то...надо знать что и сколько проходит между стропилами.
  8. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Планирую, что дымоход пройдет через мини чердак (мансарда утеплена не до конька, а по горизонтальный ригель)
    У меня между балками межэтажного перекрытия и стропилами расстояние в свету 600мм. Сэндвич 200-220 мм. Если получится пропустить трубу в акурат по середине пролета - резать балки и стропила с целью увеличить расстояние от трубы до дерева, или 200 мм до сэндвич трубы достаточно (там же еще порядка 50 мм утеплитель сэндвича, т. е. получается 240-250 мм до внутренней трубы)?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    200мм достаточно, сделаете разделку металлом и утеплите керамзитом.
  10. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
  11. аллександр12345
    аллександр12345
    аллександр12345
    Томск
    Подскажите пож. Вы установили трубу без разрезов балок и сропил? Как температура?
  12. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Нет, пока не установил. если получится - буду пробовать в этом году
  13. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    В итоге как сделали? Аналогичная проблема
