Самодельное топливо для генераторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем РАМАХ, 10.02.15.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Это действительно так. Но: требуется энергия на привод компрессора и возникают вопросы с его моторесурсом.
    Если исходить из наиболее доступных китайских компрессоров, продающихся в магазинах стройтоваров - то электричества им надо довольно много. К тому же есть опасения что содержащаяся в газе смола можно неплохо приклеить клапаны которые там механического привода не имеют чтобы "отклеиться". Да, смолы в газе "не должно быть",но достаточно один раз кочегару не уследить за режимом реактора, уронить температуру, и она будет.
    При охлаждении генераторного газа из него выпадает довольно много воды, точнее - черной вонючей жижи, еще и склонной к загустению так как там еще и смолы содержатся. Всё это будет собираться на дне бака и что хуже всего - замерзать там при отрицательных температурах.
    Я нисколько не сомневаюсь что это будет работать на испытаниях, но могут возникнуть серьезные сложности при _длительной_ эксплуатации. Проще говоря - а как бак чистить предлагается? И что делать зимой?
    Описанный Вами бак запасет около 8 кубометров газа в пересчете на атмосферное давление.
    В моих домашних экспериментах электростанция с двигателем УД25 при нагрузке около киловатта кушала примерно 16 кубометров газовоздушной смеси в час. Учитывая что генераторный газ смешивается с воздухом близко к 1:1,получится что Вашего бака хватит моему двигателю на час работы и аккумуляторы зарядить он не успеет так как для этого надо 4-5 часов. Хотя можно подкачивать газ в бак по мере расходования и тогда вероятно это будет работать. Но вопрос с очисткой бака всё равно остается. На испытаниях больших установок в ЦНИДИ мне приходилось сливать по несколько ведер черной жижи из корпусов фильтров после каждого запуска. Но корпуса фильтров были открывающиеся и при надобности можно было их почистить от того что не получилось слить. А чистить там было от чего.
    Специально отмечу, что я ничего не имею против выработки электричества из дров и даже сам с этим экспериментировал. Но считаю в нынешних экономических условиях, во всяком случае Северо-Запада России, это не осмысленным для _индивидуального_ применения. Конечно, если у нас будет так как сейчас в Донецке и окрестностях - тогда да, поневоле придется на дрова переходить.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Отделитель смолы и охладитель отдельно положен.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Ну засрется бак чуть позже. Чистить всё равно как-то надо будет.
    А бак на давление 8 атмосфер и с крышкой на болтах - это уже не домашняя конструкция.
    Вот разве что где-нибудь на ж/д купить списанный резервуар от системы продувки стрелок сжатым воздухом...
    У него люк для залезания внутрь есть :) Удовольствие от процесса гарантировано :)
    Я имел опыт лазания внутрь большого пиролизного реактора с целью мелкого ремонта, так что знаю о чем говорю.
  4. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Изначально и уменя в газгольдере скапливалась смолоподобная субстанция, но я нашёл вариант, как э того избежать, сделал так перед компрессором поставил три фильтра (все самодельные)
    первый фильтр это водяная ёмкость (труба 70 см и диаметр 18 см),наливаю воду 50 см и газ проходить через воду, вода нагрета до 50 градусов от отхлдящего дыма, меняю через 7-10 дней, в горячей воде лучше растворяются смолы.
    второй фильтр это змеевик в баке с холодной водой, газ из первого фильтра попадает во второй, где охлаждаеися до 20 градусов и весь конденсат выпадает и стекает в приёмный бачок.
    третий фильтр это труба 70 см, но сейчас пустая, так как подбираю адсорбер, для удаления влаги.
    Всё, на выходе чистый газ.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Как водяные фильтры предлагается эксплуатировать зимой, когда электростанция и нужна потому что солнечные панели не работают?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Рассол-тосол-масло какое-нить. Давно печатал же - варить биодизель из масла-жира и спирта на зиму прозапас удобнее чем добывать зимой на морозе газ из дров. Особенно в высоких широтах на берегу океана из которого давно китов и тюленей на жир колотят.
  7. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Если они стоят в помещении с плюсовой температурой, то ничего не случится. У меня так.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Ну если есть утепленное помещение и топливо для его обогрева то всё намного проще. В индивидуальном хозяйстве мало кто может позволить себе иметь постоянно отапливаемое техническое помещение. Дров не напасешься.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да если грунт мягкий - выкопать яму и сверху теплоизолировать и на части територии федерации там будет выше нуля среднегодовые. Если грунт совсем скала - крепить теплоизолятор на раму и закрывать теплоизоляцией сколько-то метров отмостки.
  10. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Варить, как вы выражаетесь, биодизель из масла и спирта можно и не сложно, так как установку для этого собрать можно из подручных средств, но экономически не целесообразно, если у вас только нет бесплатного масла и метанола или этанола. Если посчитать при нынешних ценах 1 литр раст. масла+150 гр. метанола или этанола+11гр. гидроксида калия или натрия+эл.энергия на подогрев реакции, то цена 1 литра биодизеля выйдет выше цены дизеля нефтяного на заправке в два раза и плюс куда-то надо сливать грязный глицерин (остаток от реакции переэтерефикации).
    Так, что это не выход.
    Надо искать какое-нибудь бесплатное сырьё или очень дешёвое и соответственно преобразовывать его в энергию для дома.
  11. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Так на топливо оно же не фасованое, а в бочке покупается. Цена совсем иная.
    Это отличное печное топливо. Почти идеальное: горит ровно, чисто, бездымно, давление насыщеных паров низкое.
    А так да, при нынешних ценах на нефть и её продукты, затея - так себе.
  12. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Идея производить биодизель, лично мне очень даже нравится и глицерин можно применить, но цена конечная мне совсем не нравится, а изначально и я хотел склепать оборудование, имеется мастерская и доступ к ресурсам, но потом всё поститал и забросил это дело, точнее не забросил, а переключился на другое.
  13. Matīss_Bebrišs
    Matīss_Bebrišs
    Matīss_Bebrišs
    Vsjo taki nje do konca hatjelos bi soglasjitsja.
    poslje piroljiz, da chornaja zhizha vonjucjaja, no, po sjeru paluchilji 0,12% i energija 42,2 MJ/kg.
    Piroljiz zdjelalji pri 440 gradus po celjsiju v reaktore. Poslji reaktor stojit frakcionaja kollona s tarelkami - 8 etazhei. dljinna kolloni 4 m po visatu. Mezhdu kazhdim etazhom tarelok, 5 cm sloji s keramichiskimi sharjam s djiametrom 1 cm, shtobi uveljichit ploshads prikosnavenjii. Vot par idjot verhu cherez kazhdii etazh tarelok s otverstjijam, cherez kazhdii sloj shar - i vsjotaki paluchilji 8 raznii frakcii topljivu.
    Na kazhdom etazhom stajit termometr, tje frakcii kotorii kondensirovalos v kollonje ot 160-330 gradus po celjsii, smeshevalji i paluchilji njeplohoju topljivu pohozhe djizelj. S 2etilheksiljnjitrata pomoshu podnjalji cetanovoju indeks na 5 edjenjic, zpustjilji genjerator 30 kw s dvigatjeljam A-41 (70kw) bez turbonaduva - rabotajet vsjo, i rabotajet dazhe skazal bi po mjagche - njeto tipichnova zvuka dizela - nu mozhna pridstavitj zvuk - djizelj rabotajet - i ti brjosh chutj chutj vatu i zapihivajesh v uhu - i kak bi otfiljtrujutsja zvuki visokochistotnii - i melodjija dvigatjelja stanovitsja na mnoga prijatnje.
    probuvalji zapustjitj i dvigatjelj na chistii piroljiznii zhidkostj, bez kolloni. Rabotajet, nu dimit siljno s belim dimom, eto toljka oznachaet vsjevoljish, shto chezholii frakcii njekak njegarit pri takimi tjemperaturami kakii jeskj vnutri ciljindra, i vsjotaki i cetanii indeks tozhe paluchaetsja na etom zhizhe okola 30. Kak znajem, v benzikolonki u dizelja okola 50 indeks cetana.
    samaja ljogkaja frakcija - benzin i chezholii benzin tozhe paluchilos okola 4-5% ot obshevo kaljichestvo. skoreisjevo mashinu njezapustjesh njekogda, no jeslji otkarektjirovatj chislo oktana, dumaju shto zapustjilji bi i mashinu tozhe...
  14. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Неэффективно все это. Самый эффективный способ, из мусора, это сжигать пиролизным способом все что есть, а тепло высокопотенциальное отправлять на выработку пара и в турбинку маленькую, а низкопотенциальное тепло (конденсация) отправлять на отопление дома. Цикл замкнут, вода не расходуется. Имеем переход мусора в тепло и электроэнергию.
  15. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Плюс имеем кучу гадости из трубы, загаженную округу и букет болезней
