1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 618
На пути к мечте (бюджетный дом из КББ на УШП)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем TeyaSalat, 10.02.15.
  1. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
  2. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
  3. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @TeyaSalat, выбирая интерьер помещений, почти все склоняются к белому цвету - красиво ведь...
    Но белые горизонтальные поверхности... как бы помягче выразиться...
    А "Жизнь прекрасна" звучит лучше, чем "Лайф бютифл", не?
    Желаю вам сохранить запал до конца стройки!
  5. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Любой дизайнер вам скажет, что обычно люди склоняются к какому угодно, но только не к белому)
    А написала свои мысли и приложила картинки, которые нравятся мне, а каким языком написано на дощечке, это уже придирки) никто же не заставляет писать вас на английском)
  6. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Готовимся на выходных делать перекрытие, балки буду собирать из двух досок 50х200, опирать на армопояс, крепить на уголки анкерные, к армопоясу дюбель гвозди, к балке саморезы. Между собой, на внутренней несущей стене балки будут скрепляться затяжками 50х200х1000, болтами м10.
    Концы балок будут обернуты гидроизоляцией и срезаны под углом (какой нужен угол?), думаю торцы битумной мастикой промазать, не навредит ли это доске?
    Предвижу проблемы с выставлением балок по уровню, какой материал можно использовать в качестве подложки? Или кидать под балку ЦПС и фиксировать уровень уголком? Клинья? Неровности досок нивелировать рубанком?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вместо дюбель-гвоздей попробуйте Шуруп по бетону - Нагель, для бетона лучше не придумаешь, надёжнее дюбель гвоздей держат, просто насмерть.
  8. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    В свое время, когда выбирали м\у двух досок 50Х200 или одной балки 100Х200, выбор пал в пользу последней. Т. к. вычитали такую фразу, что несущая способность у них будет одинакова, а вот в случае, ттттт, пожара две по 50 сгорят быстрее, чем одна балка из массива.
  9. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    @Stray, Надо же не знал, что в бетон можно крепиться без дюбелей и анкеров :) Сегодня уже не успею купить такие, но возьму на заметку, впереди еще фасад :) Спасибо!
    @SuperYa, Доски уже куплены, я исходил из возможности работать в одиночку, с досками 50х200 это еще возможно, а вот с брусом 100х200 будет весьма проблематично.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Главное, с длиной не переусердствовать, лучше купить по паре штук на пробу и опытным путём определить, какие нужны. А то я купил от жадности подлиннее (ну чтобы с запасом), а закрутить вручную не смог - их только винтовёрт/гайковёрт осиливает... :|:
  11. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Jahhell, у меня супруг один укладывал. Супруг средней комплекции =) Но если доски закуплены, то уже конечно без вариантов. Хотя такие доски можно на стропила пустить.
  12. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    @SuperYa, Я не говорю что это невозможно :) Проблематично, вес в два раза больше, на стропила тоже все куплено.
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Насколько я понял, для доски естественной влажности - повредит, не случайно всякие пропитки огнебио есть специальные для торцов, паропроницаемые.
  14. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Сегодня весь день ушел на снятие опалубки, соответственно, уборке территории и под закат Женя сделал первую балку перекрытия.
    А пока наслаждайтесь летними фотографиями, я старалась ;)
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Что за "балка перекрытия"?
