1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
ЩУ на опоре
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем RuslanMR, 10.02.15.
  1. RuslanMR
    RuslanMR
    RuslanMR
    ЩУ на опоре
    Всем привет!
    Нужен совет по комплектации ЩУ. Читал форум и перерыл много информации по возможностью компоновок.
    Изложу в виде задачи)
    Дано:
    Дом 10,2 х 8,8 мансардный этаж
    Гараж 7 x 5
    ТУ предусмотреть схему TN-C-S (каждая 2-я опора заземлена).
    ЛЭП СИП 4*16 новая
    Решение
    Используем схему №6 от Avs7153 (и не вникать :cool:)
    Хотелось бы конечно еще поставить розетку для питания GSM модуля.
    Думаю сделать на подобии "Тульского".
    Самое что беспокоит это какого номинала использовать комплектующие?
    УЗО
    Диф. автомат
    Вводный автомат.
    Помогите пожалуйста.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На схеме же написаны номиналы!
  3. SB3
    SB3
    SB3
    А кто дал ТНЦС?)
    По хорошему надо перед УЗО ставить тогда 4P АВ)
    Номинал АВ С25А при 15 кВт и 3 фазах.
    УЗО лучше 63А 100 или 300мА,селективное
  4. RuslanMR
    RuslanMR
    RuslanMR
    Тут на форуме писали что УЗО выбирать от размера дома. Вот что меня смутило.
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Вам 100ма достаточно будет.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Помимо дома может быть ещё неограниченое кол-во потребителей: гараж, хоз. постройки и т. д.
    Вот и выбирайте, чем больше потребителей и длина линий - тем больше ток утечки: от 100 мА до 300 мА.
