Стяжка по деревянному перекрытию более 4м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AleksBSL, 10.02.15.
  1. Хаюшка
    Хаюшка
    Хаюшка
    Ой ошибся лаги 200 на 50
  2. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Здравствуйте! Есть кирпичная пристройка стена 25см. Внутренние размеры 7, 8х 2.2 м. Под ванну 3х2,2м прихожка 4,8х2,2м. Дело в том что пол, который был, сгнил. Балки стояли на деревянных пеньках. Вопрос! как устроить пол с хорошей несущей способностью, под плитку. Большая ванна на 300л. Лестница на 2ой этаж, отопительная система 200кг.Стены ровные, выступов под балки нет.
  3. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
  5. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    От порога до грунта 5м.
  6. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Может выложить из кирпича или блокав тумбы, на них положить вдоль брус 150х150 во всю длину по двум стенам, на них по ширине уложить лаги 100х150 с шагом 50см. К лагам черный пол, пароизоляция, минвата, гидроизоляцию, фанеру, стяжку, клей и плитку. Как такой вариант?
  7. Amir87
    Amir87
    Amir87
    @Paul33, @Paul33,
    Подскажите пожалуйста, вы сделали стяжку на 2 этаже или не стали? Тоже возникла такая необходимость
