Стяжка по деревянному перекрытию более 4м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AleksBSL, 10.02.15.
  1. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    думаю прям посередине начиная от оси стены по оси "2" с шагом 2м
  2. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Я бы все таки посоветовал блоками в виду возможной усадки ПГС.
  3. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Пролистал тему 2 раза. Не вижу чтоб вы вообще вопрос задовали.
  4. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    ТС это топикстартер! И тему он обозначил! Просто немножко отвлеклись!
  5. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Газосиликатными или как?
  6. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Так ему уже ответили, вопросов не задает значит ему все понятно;)
  7. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Газосиликат, кирпич, шлакоблок, ЖБ.
  8. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    @Patrol84, Кстати забыл спросить у вас подполье теплое?
  9. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Нет, обычное, утеплён только ф-т и отмостка, высота подпола 600 мм.
    А вот Вы блоки советуете ставить...прям на грунт, без ф-та?
  10. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Поэтому и спрашивал, нужно основание подготовить чтоб блоки не пучило.
  11. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Тогда и получится что доп фундамент. Думаю, что так как резина деформируется и дерево, то наверное всё же сделаю без основания
  12. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Я тоже задам свой вопрос? Перекрытие второго этажа по балкам 100х200 через 60см, пролет 420см.
    Сверху доска 30 + ОСБ 9 +гидроизоляция+сетка 100х100 4 мм, по ней 16 сшитый полиэтилен. Все это залить стяжкой 5-6 см+ ламинат. Выдержат ли балки? Спасибо!
  13. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Выдержат, но тогда Вам нельзя будет там мебель ставить и находиться самому. У вас нагрузка на кв метр будет в районе 200-220 кг, вот и думайте...Я бы без стяжки обошёлся как нибудь
  14. Paul33
    Paul33
    Paul33
    Такой же вопрос мучает: прекрытие между 2-мя жилыми этажами, дом пмж, пролет 4,7 м, балки с шагом 58 см, балки 250 на 100 мм, хочу теплый пол, считаем: снизу вверх, роквул 15 см - 5кг + доска 40ка - 20 кг+ пленка полиэтиленовая - 0кг + сетка арматурная - 2 кг + трубы (вымещают бетон) - 0 кг + полусухая стяжка (минимум 4-5 см) -100 кг+подложка - 0 кг + ламинат 8 кг =135 кг/кв.м. судя по калькулятору и тем более глядя на балки вживую "на глазок" запас по прогибу большой. В сравнении с вариантами теплый пол с ГКЛ/ГВЛ или с алюминевыми пластинами/фольга, т. к. в моем случае балки позволяют, выигрывает по деньгам, трудозатратам, звукоизоляции, эфективности работы самого теплого пола (снятие тепла с трубы). В чем подвох? Что я мог не учесть подскажите! Не дает покоя сам факт бетона на дереве- наверное это просто "тараканы" и что стелить на балки, по прочности и стоимости выигрывает обычная доска 40ка, ест. влажности но тогда поверхность будет не очень гладкой в сравнении с ОСБ. У кого есть похожий опыт подскажите ?
  15. Хаюшка
    Хаюшка
    Хаюшка
    Прошу совета профи комната под котельную 2,5 на 2,5 пирог пола лаги 150 на 50 с шагом 28см внутри утеплитель роквул пароизоляция сверху 2 слоя осб по 12мм и того 24 думаю гидроизолировать не знаю чем именно изопластом или что посоветуете, затем сетка арматурная и стяжка 5 см или 2 два листа ГВЛ и как с противопожарной безопасностью будет? Или положить оцинковку на ОСБ потом гидроизолировать или гидроизолировать уже по стяжке, короче что я зашел в тупик нужен совет. Будет стоять котел ТТ и все что связано с водой насосная станция, фильтры и т. д. плюс щит силовой на дом.
