Стяжка по деревянному перекрытию более 4м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AleksBSL, 10.02.15.
  1. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    По осям А, В, Е идёт лента фундамента и соответственно интересует лаги в пролёте В, Е. Начинают лаги шагать в 600 мм между осями лаг от стены
  2. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Схематично нарисовал как это можно организовать (красный-лаги, зеленый-поперечины). Но сначала на калькуляторе посчитайте сможет ли пол нести такую нагрузку. Я бы все таки рекомендовал гкл-каркас.
  3. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
  4. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Пишу с планшета, поэтому многие плагины не поддерживаются (не могу сам посмотреть калькулятор). Нагрузка по площади -это расчетная нагрузка на всю площадь помещения (стены, мебель, сама конструкция + вы тоже там находитесь, вес людей). Распределенная нагрузка- это нагрузка на длину лгаг.
  5. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    То есть Распределенная нагрузка=Нагрузка по площади*шаг лаг?
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Можно ведь сделать ТП и без стяжек. Зачем городить ?
  7. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Скиньте пожалуйста скрин.
  8. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Тут про ТП еще не говорили.
  9. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
  10. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    прошу прощения) Кто о чем, а голый о бане)
  11. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Это значит что ваш пол может выдержать нагрузку 180 кг на квадратный метр при стандартном прогибе (1/250) если вес будет больше то прогиб будет бальше. Я категорически не советую ставить перегородки из газобетона или уменьшите расстояние между лагами. Варианта два 1. Перегородки из ГКЛ. 2. Делать подпорки под стены в подполье.
  12. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Да больная тема и для меня, если перекрытие позволяет то только в стяжке, если нет то можно и сухой способ. :victory:
  13. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Вот и я склоняюсь сделать между осями В и Е ещё одну "несущую" конструкцию, то есть параллельно В и Е сделать в подполье опоры из покрышек набитых ГПС, пустить по ним брус и подпереть оба этажа. Как вам вариант, уважаемый @Upiteroverlord и все форумчане?
  14. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Пожалуйста, нарисуйте где конкретно планируете ставить, какая высота подполья?
  15. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Началось все со стяжки по деревянным лагам, а закончилось перегородками. А ТС ответов недополучил! Вот както так!
