Разница температур подачи и обратки в ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Центр Групп НН, 10.02.15.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Уважаемые проектировщики, монтажники и строители в целом.
    Какую "дельту" (tподачи - tобратки) Вы закладываете и реализуете в систему теплого пола. Давайте возьмем погоду самую критичную для системы (Как и проводятся теплорасчеты) -28 - 31 и тп Смотря какой регион.
    Общаясь с разными людьми слышал и про 2-4 и про 5-10, а так же еще варианты. У всех работает, жалоб нет.
    Но хотелось бы услышать от специалистов - практиков, что и как на самом деле и какие будут доводы.
    А так же минусы слишком большой или слишком маленькой дельты. Например:
    - работа насоса на пределе
    - при маленькой стяжке+большой шаг = возникновение зебры
    - недостаточная теплоотдача
    - слишком большая температура подач
    и так далее.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Я общаюсь с человеком который в Голландии занимается теплыми полами, так вот там они стараются делать 2-4, обосновывая тем что укладывают трубу в большинстве случаем змейкой чтоб не было сильного градиента.
    И сейчас все чаще делают сухие системы или с тонким наливным полом, там маленькая дельта очень актуальна
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На счет змейки согласен) Если дельта 10 градусов это будет ощутимо
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Змейку делать проще, тем более с пластинами
    с фольгированным ЭППС спираль сделать вообще не возможно
    Между балками в перекрытие тоже только змейкой.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    А по затратам естественно, чем меньше дельта тем больше надо прокачать теплоносителя, больше затраты (больше насосы, трубы и т. д.)
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Можно конечно экономию энергии высчитать по 1 кВт в день, но думаю на этом никто не основывается)
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Я имею ввиду капитальные затраты
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем меньше шаг укладки труб, тем бОльшую дельту можно закладывать.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На 150 шаг - сколько оптимально?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Порядка 7-8гр., для 16мм трубы длинна контуров при этом может быть 90м.
    При шаге 200, нужна дельта 5гр., а длинна контуров максимум 80м.
    При шаге 100, дельта может быть 10гр, а длинна контуров до 100м.
